LG WD-10192N, Раз в полгода перегорает ТЭН
rembyt
Сообщение rembyt » 07 фев 2016 00:05
Второй раз меняю ТЭН в стиралке LG. Греет полгода и перегорает. Накипи нет. Пробоя на корпус нет. Самослива нет. Проверка включения, набора температуры, отключения - все в норме.
В чем может быть причина?
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 07 фев 2016 09:19
в качестве ТЭНов,напряжении сети,ит.д и т.п.
iasenipeni
Re: LG WD-10192N, Раз в полгода перегорает ТЭН
Сообщение iasenipeni » 08 фев 2016 15:54
rembyt писал(а):В чем может быть причина?
Проверьте компрессионную камеру до прессостата. Если там засор, то возможно ошибочное включение нагрева при пустом баке.
rembyt
Сообщение rembyt » 08 фев 2016 21:59
А вот это мысль! Спасибо за наводку. Проверил. Продувается хорошо. Однако возможно скопление пены и неправильная работа датчика уровня?
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 10 фев 2016 11:28
rembyt писал(а):Однако возможно скопление пены и неправильная работа датчика уровня?
Нет
rembyt писал(а):Продувается хорошо.
Лучше визуально в этом убедиться.
Александр__З
Сообщение Александр__З » 07 мар 2016 10:13
iasenipeni писал(а):Проверьте компрессионную камеру до прессостата. Если там засор, то возможно ошибочное включение нагрева при пустом баке.
Засор в компрессионной камере может лишь препятствовать созданию давления воздуха на прессостат. Но чтобы создавать давление при отсутствии воды в баке - это уже из области фантастики! :mad:
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 10 мар 2016 18:11
Александр__З писал(а):Но чтобы создавать давление при отсутствии воды в баке - это уже из области фантастики! :mad:
Поверьте опыту - фантастика становится реальностью...
Александр__З
Сообщение Александр__З » 22 мар 2016 06:25
Конечно, не поверю. Это противоречит физическим законам. Никакой засор создавать давление воздуха в пресскамере не может!
