wd 10130 горят тэны
Добавлено: 21 мар 2016 17:04
Проблема состоит в следующем. Машинке 11 лет, работала без нареканий.
Сгорел родной тэн, при этом начал пробивать на корпус, и стиральная машина билась током. Недолго думая, поменял его на другой(не новый, аналогичный валялся у знакомых). Но и этот жил не долго, я согрешил на реле платы управления. Разобрал, вырезал в нужном месте пластмассу и очистил силикон, нигде подгоревшего не было, решил рас уж разобрал пропаять контакты.
Собрал, поставил новый тэн и вооружился мультиметром. Когда включил ток на тэн не подавался, когда набрался бак, он включился. Периодически проверял его. Когда нагрел воду отключился, я решил что все нормально и оставил его в покое, потом проверил на отжиме, и понял что с новеньким тэном можно прощаться.
Подскажите что могло произойти.
