стиралка LG F8068LD останавливается во время стирки
Добавлено: 12 апр 2016 20:21
delaris
стиральная машина LG F8068 LD?модуль управления LG EBR73810301. стирает 5-10 минут,далее не зависимо от того каков режим выбран,включается помпа , машинка сливает воду и зависает.проверен тен заменой,но как позже оказалось зря,так как эта же ситуация возникаети и на холодной стирке. может у кого то была сходная ситуация,натолкните на мысль,пожалуйста.
[/url]
Добавлено: 13 апр 2016 08:26
anisvalerij1961
а,что значит зависает?Останавливается время,показывает ошибку?
Добавлено: 13 апр 2016 09:50
delaris
останавливается без инициализации ошибки. повторный перезапуск возобновляет работу. может достирать,но может и остановится. все это только в режиме стирки.все остальные операции отрабатывает безукоризнено.
Добавлено: 13 апр 2016 09:53
anisvalerij1961
а,если подождать минут 15 должна показать ошибку-пробовал?
Добавлено: 13 апр 2016 18:07
delaris
нет,дождатся ошибки не пробовал,я думал в случае аварии должна индицироваться сразу же.
Добавлено: 16 апр 2016 15:13
delaris
дождался субботы,чтобы прогнать машинку досконально.имеею слеующую ситуацию:
1.режим быстро 30,температура 30,обороты-600.
машинка включается,барабан заполняется водой-без замечаний.
2.после залива воды включается режим стирки,подается напряжение на тен.барабан вращается согласно программы.
3.далее после 5-10 минут режима стирки включатся помпа и сливает воду.температура воды за это время поднимается градусов на 5 от исходной.
4.машинка останавливается,лампочка стирка мигает,никакая ошибка не индицируется.так простояв еще минут 5-10, включается одновременно клапан подачи воды и помпа. все ,что залила,слила.останавливается снова минут на 5.далее вклчается режим полоскания и последующие операции отрабатываются без замечаний.
неужели слетела программа,может будут у кого какие предположения
Добавлено: 16 апр 2016 18:50
Очень похоже на классику-непропай. Посмотри -ка силовые реле.
Добавлено: 16 апр 2016 20:29
alexey75
Или определила,что перегрела воду и пытается её разбавить. Или определила повышенное пенообразование и тоже промывает бак. Замеры бы...
Добавлено: 17 апр 2016 17:39
delaris
спасибо за участие всем отозвавшимся.проблемма решилась с помощью жены.она заметила что во время слива,воды сливается больше чем обычно.предполагаю,что были проблеммы сатчиком давления, воды заливалось больше нормы и по видимому включалась защита от перегрузки (хотя ошибки никакой не индицировалось).обстучал датчик,продул трубки и работоспособность машинки восстановилась.
