Люк не открывается. Машина F1089Nd
bububo
Сообщение bububo » 03 май 2016 08:35
Здравствуйте!
Машинке всего 2 недели. Пользовался пару раз, сильно грязного ничего не стирал. Поменял шланг с 220см на 250см. После стирки люк остался заблокированным (ждал минут 20).
Запускал еще раз только слив. Программа заканчивается, люк не открывается.
Слил воду через маленький шланг рядом с фильтром. Воды слилось довольно много, литра полтора. Запускал после этого опять программу на слив. Но люк по-прежнему не открывается.
Что делать?
Из-за того что я самостоятельно менял шланг (т.е. немного разбирал машинку как бы) могут отказать в гарантийном обслуживании?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 03 май 2016 09:36
А если вынуть вилку из розетки и подождать 2-3 минуты?
bububo
Сообщение bububo » 03 май 2016 09:47
Полёт-С писал(а):А если вынуть вилку из розетки и подождать 2-3 минуты?
Вынимал на пол часа, включил потом - не открывается
Re: Люк не открывается. Машина F1089Nd
Сообщение bun » 03 май 2016 10:12
bububo писал(а):...Поменял шланг с 220см на 250см. ...Из-за того что я самостоятельно менял шланг (т.е. немного разбирал машинку как бы) могут отказать в гарантийном обслуживании?
Если вы ничего при этом не сломали,- нет.
Сообщение стаспрачкис » 03 май 2016 11:19
bububo писал(а):Вынимал на пол часа, включил потом - не открывается
А не вставляя вилку в розетку - открывалась?
bububo
Сообщение bububo » 03 май 2016 11:37
стаспрачкис писал(а): А не вставляя вилку в розетку - открывалась?
неа
Сообщение стаспрачкис » 03 май 2016 11:53
То есть просто заел замок? Есть несколько советов, посмотрите, почитайте .. для этого просто вставьте в " поиск на сайте" ( тут , сверху| ..). как открыть замок стиральной машины"
bububo
Сообщение bububo » 03 май 2016 12:02
Включил режим полоскания, после завершения замок открылся. Не знаю что и думать. Посмотрю как дальше будет себя вести
