Не включается машинка lg wd-10150np
Добавлено: 12 мар 2017 13:28
Алексей2338
Доброго времени суток. Суть проблемы - сгорел ТЭН , прям развалился с громким хлопком. После замены машина не подает признаков жизни,нет никакой индикации. Уважаемые форумчане, подскажите, могло ли сгореть что нибудь ещё, есть ли в этой марке машины предохранитель? Поиск в интернет ничего не дал, возможно есть ссылки на информационные ресурсы. Буду признателен.
Re: Не включается машинка lg wd-10150np
Добавлено: 12 мар 2017 14:09
Полёт-С
Когда ТЭН развалился с хлопком - водичка вниз на колодку мотора покапала? Посмотрите внимательнейшим образом разъёмы и на моторе с обеих сторон и на жгуте проводов с обеих сторон.
Добавлено: 12 мар 2017 14:14
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php- Так на этом форуме все есть,даже в картинках,и ходить далеко не надо. Только внимательно читать.
Добавлено: 12 мар 2017 15:16
Алексей2338
На первый взгляд водички возле мотора заметно не было, на проводах тоже. Но проверю все ещё раз хорошенечко. Спасибо за советы.
Добавлено: 12 мар 2017 16:19
Полёт-С
Алексей2338 писал(а):На первый взгляд водички возле мотора заметно не было, на проводах тоже.
Посмотри вот
viewtopic.php?f=8&t=33284
особенно последний пост самого автора темы.
И поучись на чужих ошибках. :sekret
Добавлено: 12 мар 2017 23:21
AHTOH88
Плату управления смотри (не индикации)! И прозвони проводку от тэна до платы.
Добавлено: 13 мар 2017 21:24
Алексей2338
От ТЭНа до платы провода звонятся- целые, а на разъемах возле двигателя виден белый налет, возможно от воды, буду их проверять.
Проверил- там все в порядке.
Добавлено: 14 мар 2017 08:59
Алексей2338
А нет ли понятного, для не посвященного человека, алгоритма определения поломки?
Добавлено: 14 мар 2017 19:33
Алгоритм простой- начни с вилки,далее-фильтр(или дроссель),далее проверь поступает ли 220 на модуль.Если поступает -то дальше или проф.форумы,или к мастеру,или менять модуль целиком.
Добавлено: 15 мар 2017 14:58
Можно ли найти "иголку в стоге сена." Можно!, чем и занимаются специалисты по ремонту. Алгоритм? Просто, как сама жизнь. Не спеша, тщательно перекладывать исправные "соломинки". Когда все исправные будут сложены в "новый стог", останется Иголка. Поиск завершён.
Добавлено: 15 мар 2017 22:23
Алексей2338
Искал). Кажется нашёл. Скорее всего буду менять панель управления. Но не понятна причина, мог ли ТЭН так повлиять, или поломка осталась еще внутри. Нет ли у кого электросхемы машинки? Пришлось расковырять "холодец" - в районе трансформатора сгоревшие дорожки...
Добавлено: 15 мар 2017 22:32
Алексей2338
Добавлено: 16 мар 2017 09:46
Алексей2338 писал(а): мог ли ТЭН так повлиять, или поломка осталась еще внутри. .
Почти наверняка именно ТЭН и повлиял.
Кстати, во многих случаях восстановление дорожек и замена реле помогает. :sekret
Добавлено: 16 мар 2017 10:30
anisvalerij1961
Согласен,почти в 80% случаев,после восстановления,все работает.
Добавлено: 17 мар 2017 15:13
AHTOH88
Нужно было пластик вырезать с внутренней стороны, а не выдирать плату из корпуса тем самым обломав ее края.
Добавлено: 17 мар 2017 23:13
Алексей2338
Кто ж знал... Я а в принципе и не выдерал, срезал одну боковину, а потом подрезал "холодец".
Добавлено: 21 мар 2017 22:52
Алексей2338
Итог- запаяна одна дорожка, пациент ожил! Всем спасибо за участие.
