Реле используемые в машине LG WD-1040
x-men
Сообщение x-men » 23 мар 2009 09:03
Раскурочил машину - снял ТЭН... Эхххххх. Гулять так гулять :).
Раз уж руки дошли надо все сделать.
Машинка WD-1040 у меня не новая. Люблю я ее - вмещает 7,2 кг :). Механика в отличном состоянии пока, тьфу-тьфу. Чинил электрозамок люка загрузки, шланги менял внутри, герметизировал стыки -это все легко. Но вот более сложный дефект.
Уже давненько барабан во время стирки перестает вращаться. Сильный хук справа оживляет машину. Правда целится приходится в место где под боковой стенкой висит плата контроллера.
Сразу как появилась эта проблема мне стало понятно, что реле выработало свой ресурс. Но так как добраться до него непросто, то пришлось отложить решение вопроса.
На плате установлены реле включения двигателя и реверса. Плата залита компаундом. Сверху реле закрыты алюминиевой пластиной радиатора. При замене реле придется вырезать поддон платы вычищать компаунд и снимать реле. Хочется сделать это все за один раз, поэтому реле на замену желательно иметь под рукой.
Буду признателен за данные по используемым в машинам LG реле. Аналог по посадочному месту и характеристикам я смогу подобрать и купить самостоятельно (специальность и квалификация позволяют).
Сообщение volna2m » 23 мар 2009 20:14
Можно и не менять ничего. Если случай не очень запущенный, помогает хорошая пропайка. :sekret
Romuald
Сообщение Romuald » 29 мар 2009 23:27
volna2m писал(а):Можно и не менять ничего. Если случай не очень запущенный, помогает хорошая пропайка. :sekret
однако для пропайки поковырять компаунд все -таки придется.
x-men
Сообщение x-men » 05 апр 2009 18:45
Долго морально готовился к вскрытию корпуса блока и выковыриванию компаунда, но справился с этой работой достаточно быстро, как ни странно.
Для тех кто ремонтирует сам поподробнее.
Сначала со стороны блока противоположной установленным компонентам наметил прямоугольную область, над которой находятся все три реле. Нагретым ножом по контуру выделенного участка вырезал пластмассу. Выковырял пластмассу и компаунд под ней. Компаунд оказался мягким, резиноподобным. Очищался он легко. По цвету похож на эпоксидку, поэтому то настраивался вначале на большие трудности.
На вскрытой плате пропаял выводы контактов реле, на всякий случай всех. Выводы контактов проблемного реле, как оказалось при пристальном рассмотрении, имеют кольцо обрыва. При пайке заметил, что отверстия в печатной плате сильно превышают размеры выводов реле. Плата односторонняя и отверстия при этом естественно не метализированные. Видимо эти два фактора и приводят к разрушению наплыва припоя при вибрации.
Стиральная машина работает!
volna2m благодарю за совет!
