wd80150s перестала работать
Добавлено: 26 июн 2017 18:06
сергей 2311
сменил подшипники сальник включил и произвел три стирки на 30% потом поставил на 40% на половине стирки произошел сбой поставил на сушку и полоскание проработало а потом все сейчас включаю в сеть и только диоды моргают и на табло 8 моргает и не звука питание есть на модуле ни каких видимых причин тэн нормальный что делать подскажите
Re: wd80150s перестала работать
Добавлено: 26 июн 2017 18:19
Научится ставить запятые,и другие знаки препинания. Данные проверки исполнительных устройств сюда.(в цифрах)
Добавлено: 11 фев 2018 11:07
pakha130
Добрый день!
Решил не делать новой темы, спросить в этой.
Есть машина wd-80150, проработала 10 лет без ремонта, слегка проступала вода из стыка в барабане. При последней стирке замигали все индикаторы, как в первом сообщении написано, кроме 8888. При повторном включении в розетку всё также.
Почитав просторы интернета начал разбираться. Модуль управления без видимых повреждений.
После вскрытия и анализа, нашёл сгоревший стабилизатор 12 В - заменил, 5 вольт в норме. Вместе с этим заменил две м/с IC2, IC3 KID5004AP на ULN2004A (оригинал не нашёл) и 3 диода SD111, 131, 132 возле реле. Пропаял, на всякий случай, контакты реле. Проверил сопротивление ТЭН и на корпус, вроде норма. Остальное ещё не проверял
После такого ремонта, при включении в розетку, начали щёлкать реле, но индикация также вся мигает, звука нет.
Всё это я делал на столе, не подключая модуль в машину. Когда подкинул все провода, получил такую же картину (
https://drive.google.com/file/d/1SGs6oY ... _axhb/view
Подскажите, как должен вести себя модуль управления, если включить его без периферии? И на что обратить внимание, если на табло нет конкретной ошибки?
Добавлено: 11 фев 2018 18:26
Подключите к СМА и посмотрите что будет. Замеры периферии?Ошибки -по шкале температуры.
Добавлено: 12 фев 2018 12:47
pakha130
Извините за глупые вопросы: ошибки -по шкале температуры - это что?
Сегодня попробую подключить и покопаться в периферии.
Добавлено: 12 фев 2018 18:07
Ошибки определяются по шкале темп.(в двоичном коде)
Добавлено: 12 фев 2018 22:24
pakha130
В общем, подключил. С открытой дверцей - тишина, диоды мигают, табло нет.
Когда закрыл дверцу, завёлся мотор, как на отжим и сработал замок. Диоды так же мигают, табло нет. Никаких кодов...
Копать периферию или электронику?
Добавлено: 12 фев 2018 22:50
Полёт-С
Копают землю землекопы. А мастера хоть периферию, хоть электронику сначала диагностируют, а потом ремонтируют.
Добавлено: 12 фев 2018 23:19
pakha130
признаюсь честно - я не мастер ) это и не секрет. к сожалению, диагностировать могу только визуально, т.к. не знаю что и как должно быть. это моя первая разборка СМА.
обнаружил на разъёме, который к мотору, что-то похоже замыкало. не смог сразу добраться, нужно время.
наверно, что это причина поломки.
Добавлено: 13 фев 2018 19:16
Полёт-С
Походу после первого раза проц ещё жил, а после второго коротыша помер.
Добавлено: 13 фев 2018 23:53
pakha130
Не знаю коротыш или нет, втыкал в розетку раза три. Если дверь закрытая, то крутится.
В общем, разобрал машину, снял мотор. Вот фото колодки:
https://drive.google.com/open?id=1imnDG ... 073mhIsEWQ
https://drive.google.com/open?id=16nheU ... po9dTYWiGM
https://drive.google.com/open?id=1zrn8f ... A7tij2Fnib
Видно, что коричневый провод 5 (наверно 220, не проверял) пробил на тахо 4 (два провода 3, 4 идут на ось двигателя)
Какая вероятность, что проц умер? Как проверить? Есть смысл дальше разбираться? Процессор точно не смогу поменять (
Подскажите, что и как проверять, я в этом профан, почему и обратился на форум. Руки, паяльник, отвертка есть ))
Добавлено: 14 фев 2018 21:08
Полёт-С
pakha130 писал(а):Какая вероятность, что проц умер?
100%
уже проверено
pakha130 писал(а):В общем, подключил. С открытой дверцей - тишина, диоды мигают, табло нет.
Добавлено: 14 фев 2018 22:05
pakha130
Печально...
Я так понимаю, что процессор теперь не контролирует обороты мотора и поэтому он крутит на макс.обороты...
Реально, вообще, в домашних условиях заменить процессор? Это ему и прошивка нужна?
Добавлено: 15 фев 2018 19:42
Полёт-С
pakha130 писал(а):Это ему и прошивка нужна?
Я даже больше скажу. Если научитесь прошивать процессоры на LG, то я буду иногда у Вас покупать прошитые.
Добавлено: 16 фев 2018 00:15
pakha130
Спасибо за советы.
Пошёл продавать на запчасти.
