СМ LG WD-80155SP N409PN400887 нет отжима
vadik88
Сообщение vadik88 » 28 мар 2009 21:53
СМ LG WD80155SP N409PN400887 на любой программе двигатель начинает вращатся рывками и останавливается при отжиме вода сливается но двигатель крутанет пару раз и стоит в отжим не идет. Ошибок не выдает ,тен, насос,блок люка в порядке.Двигатель не смотрел машине 2 года,щетки износится не успели,ремень тоже в порядке
Re: СМ LG WD80155SP N409PN400887 нет отжима
Сообщение SKORPION » 28 мар 2009 22:06
vadik88 писал(а):СМ LG WD80155SP N409PN400887 на любой программе двигатель начинает вращатся рывками и останавливается при отжиме вода сливается но двигатель крутанет пару раз и стоит в отжим не идет. Ошибок не выдает ,тен, насос,блок люка в порядке.Двигатель не смотрел машине 2 года,щетки износится не успели,ремень тоже в порядке
а если движок не смотрели как Вы определили целостность щеток?
vadik88
Сообщение vadik88 » 28 мар 2009 22:29
Завтра конечно проверю движок второпях уже не успел ,потом отпишусь.
Romuald
Сообщение Romuald » 29 мар 2009 00:11
Если щетки в норме тогда по цепочке симистор движка и его
обвязка - релюхи реверса - ULN2004 (можно поменять местами) -
и проц (что большая редкость) :)
vadik88
Сообщение vadik88 » 29 мар 2009 22:41
Спасибо за совет ,все гораздо проще чем я предполагал ,обнаружился непропайв реле реверса все востановлено Спасибо,см работает.
