стиральная машина LG F1292ND1, перестала работать
Добавлено: 31 окт 2017 09:07
Vistl
Машина включается, можно выбрать режимы стирки, можно выбрать режим очистки барабана, но не работает кнопка пуск/пауза, т.е. при нажатии на кнопку ничего не происходит, я думал сломалась сама кнопка, но достав плату управления с кнопками и прозвонив кнопку, обнаружил, что кнопка рабочая. В интернете видел статью, что такое бывает из-за того, что на плате управления (та что с кнопками) EBR729456 светодиоды выходят из строя и начинают через себя ток в обратку пропускать. Светодиоды все проверил - нормальные.
Что можно ещё посмотреть или есть смысл поискать отдельно платы управления, где купить можно?
Re: стиральная машина LG F1292ND1, перестала работать
Добавлено: 31 окт 2017 11:58
Vistl писал(а):Что можно ещё посмотреть или есть смысл
Смысл конечно есть. Если к примеру в насосе застряло золотая цепочка, которая не даст вращаться насосу и потому насос не сможет слить воду, Мозг решает - А зачем туда вообще воду заливать! Это как вариант. Исправность двигателя, ТЭНа... Ну вообщем всех датчиков, исполнительных устройств - " периферии"
Добавлено: 31 окт 2017 15:07
Vistl
Как-то было, что-то попадало на крыльчатку насосу, так всё равно программы запускались. Просто при сливе были проблемы. Но это давно было.
Как можно проверить двигатель, ТЭН?
Добавлено: 31 окт 2017 16:15
Прибороми измерительными, омметром, мегометром сопротивление изоляции на корпус,в двигателе длину вылета щёток из держателей ( должны быть не менее 10 м.м.)...
Добавлено: 31 окт 2017 16:48
Vistl
стаспрачкис писал(а):Прибороми измерительными, омметром, мегометром сопротивление изоляции на корпус,в двигателе длину вылета щёток из держателей ( должны быть не менее 10 м.м.)...
Эта модель с двигателем DD, мне кажется там нет щёток...
Добавлено: 31 окт 2017 18:45
elkri
Ни слова не увидел про УБЛ...
Люк блокируется ?
Добавлено: 01 ноя 2017 13:07
Vistl
Не блокируется. т.е. все признаки как буд-то просто кнопка сама физически не работает. но я её проверял, т.е. после выбора режима стирки и т.д. можно хоть обнажиматься кнопку пуск - реакции никакой - можно дальше выбирать программу стирки.
Добавлено: 01 ноя 2017 13:09
Vistl
стаспрачкис писал(а):Vistl писал(а):Что можно ещё посмотреть или есть смысл
Если мозг решает и знает об ошибке, то не должен ли он соответственно как-то это показать? код ошибки выдать на дисплей или попищать как-то?
Добавлено: 01 ноя 2017 14:51
anisvalerij1961
а о чем она тебе будет пищать,если после включения и выбора программы,она находится в состоянии ожидания нажатия кнопки ПУСК.Прозвони дорожки от кнопки до микросхемы,проверь доходит ли сигнал от кнопки до соответствующего вывода микросхемы.
Добавлено: 01 ноя 2017 16:22
Vistl
anisvalerij1961 писал(а):а о чем она тебе будет пищать,если после включения и выбора программы,она находится в состоянии ожидания нажатия кнопки ПУСК.Прозвони дорожки от кнопки до микросхемы,проверь доходит ли сигнал от кнопки до соответствующего вывода микросхемы.
Спасибо, прозвоню. Если всё будет звониться, что и как следующее проверить?
Добавлено: 01 ноя 2017 17:49
Дальше -замена модуля целиком. Или на проф форумы.
Добавлено: 01 ноя 2017 18:58
Vistl
cамрем писал(а):Дальше -замена модуля целиком. Или на проф форумы.
А это не проф форум?
на первой же странице сайта написано
"Добро пожаловать на сайт посвященный самостоятельному ремонту бытовой техники!"
Не подскажете где можно приобрести модуль в сборе?
Добавлено: 01 ноя 2017 20:42
Полёт-С
Нет, это не проф.форум. Это сайт, посвящённый самостоятельному ремонту бытовой техники. Здесь мастера дают хозяевам такой техники простые советы по устранению простых неисправностей типа "не греет воду-проверь и замени ТЭН". Ремонт электронных модулей стиральных машин требует определённых знаний и навыков. Это уже планка выше, чем "замени ТЭН". Правда наш народ безалаберный, все мужики разбираются в футболе и знают как правильно тушить пожары, а посему и в электронику лезут все кому не лень, правда потом переплачивают за ремонт.
Вопросы по запчастям задаются в разделе "Запчасти". А ещё можно просто погуглить "модуль на F1292ND1". Или посмотрите внимательно на модуль. Там скорее всего есть наклеечка с интересной цепочкой букв и цифр. Начинается с EBR или похоже. Это партномер детали. Попробуйте по нему погуглить.
Добавлено: 02 ноя 2017 07:56
Vistl
Vistl писал(а):anisvalerij1961 писал(а):а о чем она тебе будет пищать,если после включения и выбора программы,она находится в состоянии ожидания нажатия кнопки ПУСК.Прозвони дорожки от кнопки до микросхемы,проверь доходит ли сигнал от кнопки до соответствующего вывода микросхемы.
Прозвонил.
Прозванивается, по пути от кнопки до микросхемы есть диод, он тоже в норме.
Добавлено: 31 июл 2018 16:01
Vistl
После того как машинка постояла какое-то время отключённой от электропитания, я её включил и к моему удивлению она не только прошла режим самодиагностики, но и начала дальше работать. Но счастье продлилось пол года, на прошлой неделе машинка снова перестала работать с теми же симптомами, но в отличии от прошлого раза теперь режим самодиагностики так же не запускается, т.к. нет никакой реакции на однократное нажатие на кнопку пуск. при этом если кнопку зажать и держать, машинка начинает пищать, т.е. сигнал от кнопки идёт, но никакая программа не запускается. Видимо нужно менять плату управления. Не подскажете где в Моске продают подобные запчасти к СМА?
Добавлено: 31 июл 2018 21:53
дми1982
проблема..... при включении стиралки выбивает пробки через долю секунды , при отключении провода на тене и стиралка всё равно выбивает,при отключении провода на двигателе машинка включается и отключается через две секунды. Снял двигатель сгорел якорь (когда выбивало я несколько раз включал автомат и держал пока не запахло). Купил такой же двигатель, правда б/у, ставлю, подключаю........выбивает опять пробки....при снятии контактной группы с двигателя включается на пару секунд и отключается, но пробки не выбиват) Подскажите пожалуйста в какую сторону идти????
Добавлено: 31 июл 2018 22:31
дми1982
купил другой движок...проблема осталась
Добавлено: 01 авг 2018 16:15
Vistl
дми1982 писал(а):проблема..... при включении стиралки выбивает пробки через долю секунды , при отключении провода на тене и стиралка всё равно выбивает,при отключении провода на двигателе машинка включается и отключается через две секунды. Снял двигатель сгорел якорь (когда выбивало я несколько раз включал автомат и держал пока не запахло). Купил такой же двигатель, правда б/у, ставлю, подключаю........выбивает опять пробки....при снятии контактной группы с двигателя включается на пару секунд и отключается, но пробки не выбиват) Подскажите пожалуйста в какую сторону идти????
А при выключенной стиралке автомат не выбивает? попробуйте отключить все модули от плат, а затем по одному подключать.
Добавлено: 01 авг 2018 18:58
Вы зачем в чужой теме задаете вопросы-судя по описанию у вас совсем другая машина!!!
Добавлено: 01 авг 2018 19:59
дми1982
cамрем писал(а):Вы зачем в чужой теме задаете вопросы-судя по описанию у вас совсем другая машина!!!
извиняюсь....первый раз, не разобрал. да машинка LG WD 80164N
Добавлено: 01 авг 2018 20:00
дми1982
Vistl писал(а):дми1982 писал(а):проблема..... при включении стиралки выбивает пробки через долю секунды , при отключении провода на тене и стиралка всё равно выбивает,при отключении провода на двигателе машинка включается и отключается через две секунды. Снял двигатель сгорел якорь (когда выбивало я несколько раз включал автомат и держал пока не запахло). Купил такой же двигатель, правда б/у, ставлю, подключаю........выбивает опять пробки....при снятии контактной группы с двигателя включается на пару секунд и отключается, но пробки не выбиват) Подскажите пожалуйста в какую сторону идти????
когда движок откинут не выбивает, но при включении питания отключается через пару секунд
Добавлено: 01 авг 2018 22:08
Тестер есть?
Добавлено: 02 авг 2018 08:22
Vistl
Доброго времени суток. Машинку отремонтировал, купив переднюю панель от другой сма. Именно от своей не нашёл, нашел от другой модели: f10b9ld, по разъёмам панель управления полностью совпала с моей. Режим самодиагностики полностью проходит без ошибок. Донор был снят с машинки рассчитанной на 5 кг и 1000 оборотов, а у меня машинка на 6 кг и 1200 оборотов. У донора нет дисплея, поэтому у меня остался один вопрос: изначально в машинке были настройки на 1200, 800, 400 оборотов отжима, у панели которую я поставил взамен настройки 1000, 800, 400. Когда я теперь выбираю при отжиме максимальные обороты - 1000, в реальности отжим идёт на 1000 или на 1200? Был бы дисплей на панели, можно было бы в режиме смотестирования посмотреть.
Добавлено: 02 авг 2018 22:59
дми1982 писал(а): при включении стиралки выбивает пробки через долю секунды , Подскажите пожалуйста в какую сторону идти????
Тестер есть?
Добавлено: 02 авг 2018 23:01
Vistl писал(а): где в Моске продают подобные запчасти
В магазине, на рынке.
Добавлено: 24 авг 2018 22:55
pavel.v.babich
Нашел
руководство пользователя для стиральной машины LG F1292ND1 на русском языке.
