Новая wd-1069bd3s
Добавлено: 03 янв 2018 16:13
Archiwood
Такая ситуация. Привезли в организацию коммерческую машинку wd-1069bd3s новую, из коробки.
При попытке запустить стирку по какой-либо програмие - не вращается барабан. Программа стартует, на дисплее высвечивается приблизительное время стирки, набирается вода в барабан и на этом все. На панели индикатор "стирка" мигает, "полоскание" и "отжим" постоянно горят. В тестовом режиме работате все , кроме отжима и вращения барабана.
Машинка выставлена на бесплатный тип стирки opl. Сброс на заводские настройки делал. Пытался создать вручную программу для стирки, результат тот же. Никаких скрипов или треска нет, барабан просто не вращается. Вручную вращение есть без проблем по/против часовой стрелки.
Такое чувство, что что-то с настройками копать нужно, подскажите.
Re: Новая wd-1069bd3s
Добавлено: 03 янв 2018 18:19
Инструкцию по эксплуатации не читаем из религиозных соображений?
