замена подшипников LG 10150S
andrey73
Неделю назад умерли подшипники на СМА LG 10150S. Догадался по характерному хрусту и шуму, а также по подтекам из подшипника с внешней стороны бака. Пользуясь материалами сайта по разборке СМА (за что - огромное спасибо) разобрал машинку полностью, располовинил отсек с баком. Кое-как смог снять бак, т.к. открутить три винта было сложно. Дальше зашел в тупик. Подскажите как правильно снять подшипники с вала? Один с внешней стороны бака удалось вскрыть и вытащить все шарики (один оказался лопнутым). Не могу добраться до второго внутреннего. Понимаю, что нужно снять вал с подшипниками, но не знаю как. Заранее спасибо.
Подшипники не с вала снимаются, а из ступицы бака извлекаются с помощью специальных съёмников или , на худой конец, кувалды. А в данном случае я подозреваю, что всё намного хуже.
Может, лучше специалиста вызвать?
andrey73
Справился. Без молотка похожего на кувалду не обошлось. Навернул на вал гайку, а потом и по этой гайке большим молотком пару раз приложился. Вал с подшипниками вышел на свет божий. Дальше налил WD40 и, через пару часов, съемниками снял с вала подшипники, вернее все что от них осталось. Дальше дет самое интересное - найти подшипники и сальник. В "любимом" Сервис-центре сказали, что подберут по размерам, т.к. оригиналов нет, но только они смогут правильно это сделать и за приемлимые деньги по 500 р/шт. Разобраться в трех размерах смогу и сам.
andrey73
Скорее всего радость, что удалось просто снять вал с подшипниками. Ну и может это ещё кому-то поможет, так как сам искал любую информацию как правильно снять и в какую сторону выбивать вал чтобы не повредить пласмассовый блок с баком. До последнего момента не знал как поступить, а потом просто выбил с внешней стороны (где крепиться шкив). Подшипники и сальник нашел в специализированном магазине по продаже подшипников. Купил 205 и 206 подшипники (SKF) по 200 и 250 руб. Там же нашел сальник.
В заключении хочу сказать, что заниматься заменой подшипников в домашних условиях фактически нереально. Максимум, что можно сделать - это разобрать самому СМА, вытащить бак, располовинить его и, может быть, выбить вал и найти нужные подшипники и сальник. Ну а дальше - к спецу. Т.к. без съемников снять подшипники нельзя, да и к валу могут быть вопросы. В моем случае вал нужно немного протачивать на месте крепления сальника, чтобы убрать раковины и изготавливать обойму по размеру, кроме того сорваны головки болтов крепления бака. Придется обращаться на работе к начальнику опытного производства, у кого брал съемники. Дальше - как получиться. (выделено модератором)
andrey73 писал(а):В заключении хочу сказать, что заниматься заменой подшипников в домашних условиях фактически нереально. .
Блин, и как я это делаю уже много лет?
andrey73
А никто и не плачет. В данном случае идет речь не о профессиональном ремонте СМА, а о случае выхода из строя машинки у рядового "чайника". Понятно, что у человека занимающегося ремонтом СМА по несколько штук в день и даже на дому, есть много разных и интересных приспособлений облегчающих ему работу. У меня, к примеру, нет. На все случаи жизни не запасешься инструментом, да и лучше быть профессионалом в одном конкретном деле, чем дилетантом во многих.
В любом случае, информация с данного сайта включая советы участников, мне серьезно помогла. Всем спасибо и удачи.
