Бак бьется о люк
Добавлено: 07 апр 2018 13:40
nedc
Доброго дня. Новая СМ LG F2J7HN1W. В начале и в конце отжима бак бьется о люк и сзади обо что-то.
https://www.youtube.com/watch?v=zICednjjym0
Такое наблюдается почти всегда, за исключением случаев, когда совсем мало белья. Судя по отзывам, это распространенная проблема, особенно у моделей 2017г.
https://www.youtube.com/watch?v=1VIaYUH5RGk
LG не признает это гарантийным случаем.
Предполагаю, что это из-за слишком мягких пружин или амортизаторов. У бака слишком большая амплитуда движения.
Может кто-то сталкивался с таким случаем?
Можно ли поменять пружины или амортизаторы на более жесткие?
Re: Бак бьется о люк
Добавлено: 07 апр 2018 23:53
nedc писал(а):Можно ли ....
Можно всё, разрешаю.
Добавлено: 08 апр 2018 01:39
На первом видео - явно слышно, что в баке осталась вода. Проверить сливной тракт от Бака, через насос до Канализации. Начать с чистки фильтра.
Во втором случае явный Дисбаланс. Машина не смогла равномерно разложить бельё.
- Ознакомится с рекомендациями в Инструкции в разделе Неисправности - что необходимо делать в этом случае и КАК необходимо подбирать бельё перед стиркой.
К примеру -
- " Стирая белье, закладывайте в барабан с мелкими вещами несколько крупных. Например, носки можно постирать с джинсами или трико." И наоборот - нельзя стирать одну крупную вещь, необходимо добавлять.
ДИСБАЛАНС - ни одна машина не сможет с ним справится без Вашего Знания про то, как его предотвратить!
( более жёсткие пружины приведут к ещё более жёстким ударам бака, о корпус)
Добавлено: 09 апр 2018 19:04
nedc
На видео это не первые секунды отжима, некоторое количество воды стекло с белья.
Про дисбаланс знаю, стараюсь следовать, как написано в инструкции.
Просто такое биение бака почти постоянно в большей или меньшей степени в начале и конце отжима. До этого была тоже LG на 6 кг, при дисбалансе она двигалась по полу, но никогда бак не бился о переднюю стенку. Здесь наоборот, машинка стоит на месте, а бак бъется.
Как-нибудь приспособлюсь. Спасибо за помощь.
