LG WD8012C При запуске прогр. издает семь звуковых сигналов
Добавлено: 13 апр 2009 19:39
Дилетант
При запуске любой программы: секунд десять мигает индикатор "Стирка", потом начинают мигать все лампочки блоков: "Температура", "Отжим", "Полоскание", в интервалах между миганием, раздается семь звуковых сигналов, дальше, лампочки мигают без звука...
Добавлено: 13 апр 2009 20:12
а блокиратор, как поживает?
Добавлено: 13 апр 2009 20:40
Дилетант
SKORPION писал(а):а блокиратор, как поживает?
Ув. SKORPION, Вы задаете мне вопросы как будто я профи, а я дилетант, по крайней мере, в стиральных машинах. :-?
Ну если не полный дуб, то все равно дерево твердой породы (в стиральных машинках, разумеется).
Поэтому, если Вам не трудно расскжите, что это за девайс, где он, и каким параметрам должен соответствовать??? И что он блокирует???
Добавлено: 13 апр 2009 21:20
Если вы считаете себя "дубом" в стиральных машинах, то сначала поизучайте теорию http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , а уж потом пытайтесь что-то понять в собственной машине.
Мы не можем каждому объяснять по новой устройство машин.
Для того что бы что бы пытаться чинить вещь надо хотя бы приблизительно знать её устройство
Добавлено: 13 апр 2009 22:23
блокиратор-это устройство закрываюшее люк и не дающая открыть его в процессе работы,пока он не сработает, сма НИЧЕГО делать не будет-как бы дверь в квартиру,пока не откроешь,не зайдешь :sekret
Добавлено: 13 апр 2009 23:02
Дилетант
SKORPION писал(а):блокиратор-это устройство закрываюшее люк и не дающая открыть его в процессе работы,пока он не сработает, сма НИЧЕГО делать не будет-как бы дверь в квартиру,пока не откроешь,не зайдешь :sekret
Ну вот, слава Богу, разобрались, блокиратор - это электрозамок люка, как я, в общем-то и подозревал...
Спасибо, SKORPION.
Еше вопрос:
Каким напряжением он должен закрываться?
Я понимаю так, что причина может быть в отсутствии запирающего напряжения, или в неисправности самого замка. В первую очередь, думаю нужно проверить это напряжение, так или нет???
Добавлено: 13 апр 2009 23:20
на блокиратор подается 220в-проверяйте,можно его снять и подать 220 и проверить,обычно на клемах маркировка L,N,C,на л и н подаем 220 вручную отодвигаем язычек убл, после срабатывания на с появляется фаза
Добавлено: 13 апр 2009 23:57
Дилетант
SKORPION писал(а):на блокиратор подается 220в-проверяйте,можно его снять и подать 220 и проверить,обычно на клемах маркировка L,N,C,на л и н подаем 220 вручную отодвигаем язычек убл, после срабатывания на с появляется фаза
Спасибо, SKORPION, буду пробовать, о результатах сообщу...
Добавлено: 15 апр 2009 10:09
Дилетант
Ваши прогнозы подтвердились, SKORPION, термозамок сдох, выгорела дырка в коромысле, таблетка термистора лопнула.
В общем, нужно покупать новый..., но я подозреваю, что проблемы у меня на этом замке не закончатся...
Я вычитал, в статье о термозамках, что напряжение с контакта С, термозамка, идет на питание всей машины, поэтому думаю, что причина выхода из строя замка может быть следствием, другой неисправности, но об этом говорить пока рано...
А вот касаемо напряжения поступающего на замок думаю написать нужно, поскольку там нет 220 V.
На термозамке нет букв L N C, там цифры 1 3 2 4. Напротив 4-ки, контакта нет.
При включении машины в сеть на контактах 1 и 3 появляется напряжение 110V, потом, когда запускаю программу, появляется напряжение 150V, при срабатывании звукового сигнала напряжение снова падает до 110V.
На контактах 3 и 2 напряжение 150V, присутствует постоянно..., это конечно могут быть слаботочные наводки, но все же, напряжение 220V, на замок не приходит.
Что подает напряжение на термозамок в этой машине, симистор или реле???
Добавлено: 15 апр 2009 16:00
нужно искать 220-блокиратор мог выжечь все что угодно,так что проверяйте модуль,проследите цепочку питания убл и так далее-без вскрытия модуля Вы ничего не увидете-Удачи! :cool:
Добавлено: 15 апр 2009 19:44
Дилетант
SKORPION писал(а):нужно искать 220-блокиратор мог выжечь все что угодно,так что проверяйте модуль,проследите цепочку питания убл и так далее-без вскрытия модуля Вы ничего не увидете-Удачи! :cool:
Спасибо понял, буду искать..., обо всех находках буду сообщать...
Добавлено: 16 апр 2009 02:41
сёма сёмыч
Очень похоже,что пропадает общее питание.Нужно вскрыть модуль и всё встанет на своё место ,удачи.
Добавлено: 19 апр 2009 22:48
Дилетант
Сделал "трепанацию черепа", и поскольку из меня плохой "нейрохирург", то пришлось, на всякий случай, снести черепушки побольше... :cool: что бы не пришлось ещё пилить...
И сразу НАШЕЛ!!! :hurrah сгоревшую дорожку от силового реле на вводе до разъема идущего на термозамок, и как я подозреваю, обойдусь этой малой кровью, поскольку напряжение хоть и не полностью на термозамок, все же поступало (по углероду сгоревшей дорожки), значит реле работает...
О дальнейших приключениях буду сообщать...
Добавлено: 31 июл 2009 08:58
Kindukov
Добрый День, опишу поломки моей старушки с самого начала...
В один прекрасный день моя машинка Lg WD8012C перестала греть воду, то есть проводила всю стирку в холодной воде...ясно пробираемся к тену :D снимаем, звоним тестером...все ок....чистим его ставим на место, курим, думаем....снимаем мозги ! После 30 минут матюгов и мусора в комнате плата отделена от пластмассового корпуса. На плате обнаружена смерть реле H\W и нескольких дорожек...после поиска реле в инетрнете, в ближайших магазинах принято решение искать нестандартное реле, в качестве которого было выбрано реле от цепи стартера ВАЗ 2110....все припаяно на места. Собрал все работает на ура !
Прошел год ! машинка за это время замечательно стирала и в один прекрасный день она издала запах горелой электроники, зажгла все лампочки и запищала. Снял опять мозги и увидел что отгорел разъем RD1, восстановив пайку и вернув все на свои места машинка так и не запустилась....выбираю программу стирки, нажимаю СТАРТ....тишина...через 3 секунды загораются все лампочки она пищит и все....
Сейчас пишу с работы и так как нашел эту тему только что то нет возможности сразу проверить сколько раз пищит и как обстоят дела с замком...помогите пожалуйста, сейчас материально не готов к покупке новой машины ! и ближайший сервис находится за 100 км ! :flag_of_truce
Добавлено: 31 июл 2009 16:58
Kindukov
дома все попробывал....включаю машину, выбираю программу, жму старт...замок сразу закрывает дверь....посмотрел по проводам с отгоревшей фишки все 4 провода (белый, желтый, черный\белый, фиолетовый\желтый) все они уходят из схемы на мотор....в разъеме мотора имеют метки 1.2.3.4....
снял мотор, визуально все в норме, щетки в поряде....
Добавлено: 31 дек 2009 15:11
Cerega
Как правильно вскрыть модуль? Прокорябал по кругу компаунд, плата сидит жёстко ...
Добавлено: 31 дек 2009 15:18
ЧИТАЕМ ФОРУМ уже обсуждалось неоднократно
