LGF1203CDP
Добавлено: 14 сен 2018 08:48
Igoryn
День добрый. Столкнулся с такой проблемой. Начал глючить контроллер. Перерыл всю сеть. Нет нигде. Вроде как не выпускают. Номер EBR56823312. Кто что знает расскажите.
Re: LGF1203CDP
Добавлено: 14 сен 2018 09:03
Igoryn писал(а): Начал глючить контроллер.
Расскажи, что такое "
Начал глючить контроллер" и как?
Читай правила создания новой темы:
viewtopic.php?f=1&t=1
Re: LGF1203CDP
Добавлено: 17 сен 2018 04:52
Igoryn
Не всегда с первого раза запускается насос на откачку воды. После замены прессостата ситуация не изменилась. Фильтр чистый.
Re: LGF1203CDP
Добавлено: 17 сен 2018 11:54
Igoryn писал(а):Не всегда с первого раза запускается насос на откачку воды.
Это не проблема контроллера. Это люфт оси крыльчатки насоса. Ремонту не подлежит. Менять насос.
Re: LGF1203CDP
Добавлено: 20 сен 2018 13:05
Igoryn
Спасибо. Попробую отпишусь.
Re: LGF1203CDP
Добавлено: 30 сен 2018 22:50
аlexu
просто интересно а какое отношение датчик уровня имеет к запуску насоса???
Re: LGF1203CDP
Добавлено: 01 окт 2018 00:00
Почти ни какого. А вот почти на всех машинах, если включить отдельно режим " Слив ", то если в машине нет воды, так и насос не включится. Так что для проверки работает насос или нет, надо включать режим " Отжим ".
