LG WD80160NU трещина в пластиковом барабане
Lilu111
Сообщение Lilu111 » 19 май 2009 16:47
Запчасть не могу найти. Можно ли запаять?
Сообщение bun » 19 май 2009 17:08
странный вопрос, вы хоть бы фото выложили, откуда нам знать где и какая трещина, бак-то большой ...., да и чем паять собираетесь, это тоже имеет значение...
(фото можно выложить здесь http://savepic.ru/index.php , а на форуме ссылку расположить)
Lilu111
LG WD80160NU
Сообщение Lilu111 » 20 май 2009 09:32
СМА LG WD80160NU состоит из двух бараванов, один металически который вращается, а другой платиковый разборный из двух половинок. Вот он и держит воду. Фото скину завтра. Яне профи так что извеняйте если что. Зарание спасибо. Да и еще паять думаю феном который используют на сто для ремонта бамперов.
Re: LG WD80160NU
Сообщение bun » 20 май 2009 10:35
Lilu111 писал(а):СМА LG WD80160NU состоит из двух бараванов, один металически который вращается, а другой платиковый разборный из двух половинок. Вот он и держит воду. Фото скину завтра. Яне профи так что извеняйте если что. Зарание спасибо. Да и еще паять думаю феном который используют на сто для ремонта бамперов.
Барабан в машинке один, именно он металлический, а вот бак пластиковый и состоит из двух половин, если трещина не слишком велика, конечно таким оборудованием её можно запаять...
В идеале запаивать надо с обоих сторон (снаружи и внутри), но для этого машину придётся полностью разобрать (в том чисче и бак располовинить)...
Lilu111
LG WD80160NU
Сообщение Lilu111 » 20 май 2009 11:42
Какие особенности при разборке СМА? Видел на разных сайтай сервис manual по разбору других машинок на свою пока не нашол.
Вроде не сложно. Завтра буду пробовать. Результат скину.
Lilu111
LG WD80160NU
Сообщение Lilu111 » 21 май 2009 09:13
Разобрал вчера машинку потратил 1,5-2 ч.. Трещина приличная 10-12см. и еще трубка нагревательного элемента лопнула. Я думаю при взрыве трубки и появилась трещина. Нужно производителям защищать это место металической пластиной или делать метал. баки. Купил сегодня нагревательный элемент за 10$. Запаяю бак и завтра поставлю. Посмотрим что из этого получится.
Re: LG WD80160NU
Сообщение SKORPION » 21 май 2009 13:33
Lilu111 писал(а):Разобрал вчера машинку потратил 1,5-2 ч.. Трещина приличная 10-12см. и еще трубка нагревательного элемента лопнула. Я думаю при взрыве трубки и появилась трещина. Нужно производителям защищать это место металической пластиной или делать метал. баки. Купил сегодня нагревательный элемент за 10$. Запаяю бак и завтра поставлю. Посмотрим что из этого получится.
по поводу защиты обратитесь к производителю
а кто Вам мешал приобрести сма с нерж баком?
Lilu111
LG WD80160NU
Сообщение Lilu111 » 22 май 2009 16:35
Да ушшшш.... Дельный совет. это я теперь и сам знаю.
А вот как собрать бак? на стыках явно начнет течь или болтов достаточно по кругу. Аможет герметиком пройтись, чтоб наверника?
Зарание спасибо мастера.
Сообщение SKORPION » 22 май 2009 16:47
герметик силиконовый по диаметру и будет Вам радость :-D
Lilu111
Все получилось
Сообщение Lilu111 » 25 авг 2009 09:38
Запаял бак, поставил новый ТЭН. На стике бака идет резиновая прокладка даже герметик не нужно использовать. А вот при установки ТЗНа пришлось повозится он просто вставляется и некак не прикручивается. Нужно хорошо промазать герметиком и дать высохнить сутки. Машинка уже работает 2 месяца. Потерял сайт и сразу не написал. Всем спасибо.
Re: Все получилось
Сообщение volna2m » 25 авг 2009 11:24
Lilu111 писал(а): он просто вставляется и некак не прикручивается.
Т.е. ты его так и не прикрутил? :rofl :rofl :rofl
Сообщение SKORPION » 25 авг 2009 16:34
Lilu111-если Вы его не закрепили-ЖДИТЕ беды-100 процентов :sekret
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 17 сен 2009 11:27
Во всех СМ нагревательный элемент вставляется одинаково. Если вы вставили нагреватель не закрепив гайку крепления , то со временем от вибрации он даст течь!
Вам надо опять его снять . Очистить место от герметика полностью. Очистить резиновую прокладку на нагревателе. Затем смазываете края резиновой прокладки например жидким мылом и вставляете в отверстие в идеале до железной скобы. Рожковым ключем на 10 мм или ключем-трубкой затягиваете гайку. При этом ,происходит следующее. Втрая металлическая пластина (со стороны бака ) давит на резину и спющивает ее. Резина плотно становится в отверстие бака.
При этом передняя часть нагревателя должна обязательно попасть в держатель . Если не попадете ТЭН будет задевать барабан!
BaDDays
Сообщение BaDDays » 02 ноя 2009 05:24
в трипликсе тоже какой-то Рома был, как мне кажется. А качественно засверленная трещина не должна никуда больше пойти. Видимо проглядели лучик какой-то.. Цена там за каждый сантиметр трещины считается и за кол-во дырок.
И при чём тут "какой-то Рома"?
Если будете флудить, получите БАН!
(bun)
