wd-80160nu сбой программы
Добавлено: 21 май 2009 20:21
viphanter
Сначала была проблема что после окончания работы, одежда оставалась мокрой. Один из клапанов недержал воду. Заменил. Проблема осталась. Все проверил, вроде исправное. Перепрошил мозг. Теперь включаешь в розетку, на индикаторе горит te. Пару минут поморгае и перестает. Начинают работать остальные функции. При быстрой стирке вода не греется(пробовал на 95 все класс, другие не пробовал). После стирки всеравно одежка мокрая, машина просто сливает воду и на этом конец, опять начинает моргать te, вместо End.
Подозреваю процессор, но еще думаю мот прошивка паленая???
Добавлено: 21 май 2009 21:34
Раз вы занимаетесь перепрошивкой модуля LG, вам одна дорога,- в сервис.
Re: wd-80160nu сбой программы
Добавлено: 21 май 2009 21:46
viphanter
я там и работаю. Еслиб была гарантийная, заменилбы модуль и досвидос, а она то не гарантийная.
Добавлено: 21 май 2009 22:05
Если бы вы работали в сервисе LG, то знали бы что их ПЗУ не прошивается ибо от этого толку столько же как и от установки просто пустой ПЗУ! А если вы умудрились прошить процессор, то интересно где вы взяли на него прошивку?
Что-то вы пудрите мозги....
Добавлено: 21 май 2009 22:09
а что модуля меняются только на гарантийных сма?
и раз высвечивается te-Вы должны знать что это ошибка датчика температуры
хватит водить нас за нос-либо пишите ВСЮ правду,либо не пудрите нам мозги
Добавлено: 21 май 2009 22:13
viphanter
Вообще то яя не перепрошивал процессор, а прошивал чип. А по поводу te, то датчик температуры исправен
Добавлено: 22 май 2009 00:03
viphanter писал(а):Вообще то яя не перепрошивал процессор, а прошивал чип. А по поводу te, то датчик температуры исправен
чем Вы прошивали чип и что заливали в него?
напишите R датчика
Добавлено: 22 май 2009 00:31
viphanter
SKORPION писал(а):viphanter писал(а):Вообще то яя не перепрошивал процессор, а прошивал чип. А по поводу te, то датчик температуры исправен
напишите R датчика
Сначала слил родную прошивку, которая не помогла, потом скачвал с нета прошивку(правда кроме универсальной ничего ненашлось на данную модель). Пробовал процессор прогреть, пропайвал на нем ножки. Проверил датчик, даж тен пробвал другой подкидвать, один фиг. Даж насос сливной проверил, когда снимал тен проверил наличие посторонних предметов в баке. Клиент просто слезно умоляет отремонтировать его мозг, на новый денег нет. Хотя тут и так скоро как на новый затянет
Добавлено: 22 май 2009 08:39
Потому и пишут на форумах "универсальная прошивка LG", что поиздеваться над теми кто думает всё вылечить прошивкой, перпрошивать модуль LG всё равно, что пререпрошивать ARDO A400...
Добавлено: 22 май 2009 09:01
viphanter писал(а):Проверил датчик
А сам-то датчик подкидывал другой?
А цепи его на модуле проверил?
Добавлено: 22 май 2009 15:39
так мы дождемся показаний сопротивления датчика температуры?
