WD 80150 NUP вроде что то с движком.
Мишка
Сообщение Мишка » 26 июл 2009 21:25
Сначала выбивало автомат который идет на машинку, затем на модуле выгорели дорожки с реле включения двигателя(не реверс). Дорожки напаял, теперь без загрузки белья машина пашет полный цикл, как только загружаешь белье опять вырубает автомат. Помогите советом, люди добрые.
Сообщение SKORPION » 26 июл 2009 22:29
снять движок и проверить его,а заодно и всю перефирию :sekret
Мишка
Сообщение Мишка » 26 июл 2009 22:57
Как звонить двиг? Схем нет.
Максим 0203
Профи
Сообщение Максим 0203 » 27 июл 2009 22:18
1-5-10 обмотка статора. Сопротивление около 2 Ом
8-9 обмотка ротора. Сопротивление варьируется в пределах 1.5-2.5 Ом
3-4 обмотка тахогенератора. Точно не помню, около 170 Ом
5-6 термопредохранитель. Сопротивление 0
Мишка
Сообщение Мишка » 27 июл 2009 23:36
А если менять двигатель, то можно подобрать что-то от других машин, или только родной? Я собственно в подобных вещах профан, но сумев отремонтировать Samsung s821с помощью форума и поставив его на замену этой машинке хочу самостоятельно выявить неисправность. Я понимаю что вызвать мастера проще, но два мастера приходившие на вызов предложили заменить модуль и ни слова про двигатель.
Сообщение bun » 28 июл 2009 10:30
Мишка писал(а):А если менять двигатель, то можно подобрать что-то от других машин, или только родной? .....
если найдёте подходящее соотношение размеров крепления, шкива и соответствие колодки, ставьте другой.....
Мишка
Сообщение Мишка » 28 июл 2009 11:48
Выкладываю результаты замеров
1-5~ 1,7 ом
1-10~1.9 ом
5-10~ 2.8 ом
8-9~6.3 ом
3-4~70 ом
5-6=0 ом
Подскажите диагноз пожалуйста, или где ещё промерить.
Мишка
Сообщение Мишка » 28 июл 2009 17:04
Промерил еще 6-7 контакт сопротивление порядка0,9-1 ом.
Мишка
Сообщение Мишка » 28 июл 2009 20:43
Прошу прощения, из показаний надо вычесть 0,8 (сопротивление проводов мультиметра) .
Максим 0203
Профи
Сообщение Максим 0203 » 28 июл 2009 23:07
Прошу прощения за неправильную подсказку выводы термопредохранителя 6-7 а не 5-6 ка я писал ранее!Двигатель вроде впорядке. ищи дальше по цепи!
Мишка
Сообщение Мишка » 28 июл 2009 23:20
А в тэне дело может быть?
Сообщение volna2m » 30 июл 2009 09:16
Мишка писал(а):А в тэне дело может быть?
Так возьми и проверь. :-x
Мишка
Сообщение Мишка » 31 июл 2009 10:53
Проверил тэн, здоров.
Сообщение volna2m » 31 июл 2009 11:08
Молодец.
Но, я смотрю, продвижения нет. :-(
Ещё: Дорожки прогорели на реверс или не реверс? :-?
Ещё: как сильно нагреваетя двигатель во время стирки?
Мишка
Сообщение Мишка » 31 июл 2009 18:23
Проверить как нагревается двигатель не могу, потому что боюсь. Смущает большое сопротивление на роторе, вчера опять промерял ~7 Ом.
Максим 0203
Профи
Сообщение Максим 0203 » 31 июл 2009 22:08
Мишка, а у тебя какие пробки стоят или автомат?Я имею ввиду на сколько ампер?
Мишка
Сообщение Мишка » 01 авг 2009 12:45
Стоит отдельная проводка с занулением и автомат 16 А.
Максим 0203
Профи
Сообщение Максим 0203 » 02 авг 2009 18:20
Автомат срабатывает когда? После того как набралась вода, или через какое -то время.Двигатель делает попытки вращаться или нет?
Мишка
Сообщение Мишка » 02 авг 2009 21:03
Более того, он вращается с пустым барабаном, а под нагрузкой не хотит. Автомат вышибает минут через 5.
Сообщение volna2m » 03 авг 2009 09:53
Мишка писал(а):Проверить как нагревается двигатель не могу, потому что боюсь.
А в чём проблема?
Сначала отвёрткой индикаторной попробуй его. Оцени, бьёт на корпус или нет. Если нет или не сильно, то ладонь к стататору приложи. Или дождись, как автоматы выбьет и после этого трогай.
Если движок бьёт на корпус или сильно нагревается, то его под замену. Межвитковое замыкание. :-(
вячеслав69
Сообщение вячеслав69 » 03 авг 2009 23:21
А с самого начала проверил на сетевом входе фильтр сетевой и кондер?Для проверки обычно сразу снимают и перемыкают без него,а кондер лучше новый подкинуть.
Сообщение SKORPION » 03 авг 2009 23:26
кондер?-поясните, пожалуйста,где в LG,стоит кондер на движок? :shoked2
вячеслав69
Сообщение вячеслав69 » 03 авг 2009 23:36
Я спросил что с самого начала поиска проверено.Главное чтоб не получилось хохмы как часто бывает,один ломастер полмашины переворушит,будто и заработает как положено,за ремонт этой поломки у нас один взял 350грн,через месяц бабка звонит,капец,еле тянет и выбивает автомат,другой мастер пошел за 20-ку просто кондер заменил,тогда они у нас по 7.50 были ,уже около 8 мес.всё нормально.Пример был не то с ардо янг,да и с вирпулом почти та же хохма.
Сообщение SKORPION » 03 авг 2009 23:45
не нужно сравнивать ARDO c LG :sekret
Мишка
Сообщение Мишка » 08 авг 2009 21:08
Двиг оказался нормальным, но искрит немного на коллекторе. Чел который его звонил говорит что скорее всего неисправен конденсатор который идет на двиг. Возникает вопрос: А есть ли конденсатор?
Мишка
Сообщение Мишка » 24 июл 2010 23:06
помогите
Сообщение elremont » 25 июл 2010 01:09
Коллекторным двигателям конденсатор не нужен.
Мишка
Сообщение Мишка » 25 июл 2010 09:19
А что тогда есть?
Сообщение elremont » 25 июл 2010 10:59
Есть симистор управления двигателям и цепи, обеспечивающие его открытие, а также цепи для обратной связи (тахогенератор и его цепи).
Мишка
Сообщение Мишка » 28 июл 2010 19:21
Что именно посоветуете проверить? Из-за чего могли сгореть дорожки и двиг стал искрить на коллекторе. Я не специалист, вершков нахватался немного, но с большим удовольствием отремонтировал бы машину по советам специалистов
