F12A8CDP - странный шум в режиме сушки
Добавлено: 31 мар 2019 15:33
breg
добрый.
подскажите пожалуйста. F12A8CDP в режиме сушки, раз в 30 секунд сильный дребезжащий звук.
скорее всего во время работы помпы, заливающей холодную воду или сливающую ее. но во время обычных циклов стирки никакого шума нет.
используется отдельная помпа воды на режим сушки? что еще может давать сильный вибрирующий звук продолжительностью 3-5 секунд раз в 30 секунд?
Re: F12A8CDP - странный шум в режиме сушки
Добавлено: 31 мар 2019 18:25
Че то как-то не слыхать ничего.
Добавлено: 01 апр 2019 04:35
breg
спасибо, что откликнулись
видео
http://rgho.st/Спам/8xbtzHmCP/4648b2 ... 804b3d155b
Добавлено: 01 апр 2019 09:46
Ну это зря, вряд ли кто скачивать будет. Условия там .... не приемлимы. Может по другому как-нибудь, без скачивания попробуете?
Добавлено: 01 апр 2019 12:04
breg
Добавлено: 01 апр 2019 12:11
Насос менять. Ось во втулках болтается, крыльчатка за корпус цепляется.
Ремонту насосы не подлежат, расходный материал.
Добавлено: 01 апр 2019 12:15
breg
спасибо
Добавлено: 01 апр 2019 12:56
Я уверен, что вы фильтр проверяли конечно! Убедились конечно, что ни кусочек зубочистки, или ещё чего за крыльчатку точно не попало!
Добавлено: 02 апр 2019 11:23
breg
уверен, что этого внутри ротора помпы быть не должно )
Добавлено: 02 апр 2019 13:46
:-P Ага. А то, что ещё не в насосе, ждёт свою очередь в гофрированным патрубке, который идёт с бака.
Но крыльчатку поперёк оси проверить нужно
Если хоть почти не заметно, но люфтик уже есть, .... лучше заменить, ну или в запас подкупить
Добавлено: 02 апр 2019 22:03
Полёт-С
Мазохизмом не занимайся. Поменяй помпу и всё.
Добавлено: 03 апр 2019 01:36
breg
да уже поменял, разумеется. полет нормальный.
Добавлено: 13 июн 2019 14:08
MishganN
Привет всем форумчанам.
Первое моё сообщение на этом форуме. :D
Менял в F12A8CDP с сушкой подшипники с крестовиной, заодно почистил воздуховод. Когда всё собрал, оказался лишний разъём...…
Висит на основной косе. На блоке управления все три разъёма заняты.
Прошу подсказать от чего он.
Добавлено: 13 июн 2019 15:47
MishganN
Понимаю, что вопрос албанский. Но всё просмотрел, все разъёмы заняты.
Фото сделаю вечером.
Добавлено: 13 июн 2019 20:35
MishganN
В нижнем левом углу на этой косе висят три разъёма (один синий и два белых) - идут на панель управления.
Рядом, чуть выше, один - идёт на пресостат.
А этот валяется на сушилке.
Подскажите от куда он.
Добавлено: 14 июн 2019 18:48
MishganN
Не дождался ответа... Сам нашёл на импортном сайте. Извиняюсь за качество фото (требует платной регистрации).
"Лишний" разъём оказался от вентилятора сушки.
Возможно кому то будет полезна информация в дальнейшем.
Добавлено: 16 июн 2019 16:36
Лексей Коварин
Привет! У меня имеется так же странный звук при сушке в машинке, мне он не мешает и вообще мне иногда кажется что это из-за того, что неправильно стоит машинка. Мне интересно нужно ли что-то делать, если не мешает шум или нет? Портиться от этого машинка или нет никакого смысла ее делать?
Добавлено: 16 июн 2019 17:01
Лёша, впечатление, что вы попутали сайты.
Если есть желание пошутить, то и здесь можно. Но в разделе " Юмор".
Зачем вам это надо? Испражняться в словоблудие? Мы оценили. Дальше Что?
