Стиральная машина LG F1056LDP не включается
Добавлено: 28 ноя 2019 08:52
SrArthur
Друзья всем доброго времени суток. Недавно столкнулся со следующей проблемой: включил стиральную машину LG F1056LDP, прозвучал стандартный звуковой сигнал включения, но загорелись все лампочки, при нажатии на кнопки или вращении выбора режима стирки есть звуковые сигналы, однако ничего не происходит. Выключил машинку, через минут 15 включил и все заработало как положено. В течении месяца ситуация еще пару раз повторялась, а вот недавно все пошло по иному сценарию: опять включились все лампочки, снова выключил из сети и затем включил, но на этот раз лампочки начали хаотично мигать, снова выключил из сети и затем включил, теперь лампочки не включаются, только остались звуковые сигналы при включении, нажатии на кнопки и при выключении. Снял электронный блок управления и отвез знакомому мастеру, он проверил и сказал, что блок рабочий, посоветовал при этом проверить работоспособность замка запирания дверцы (замок пока еще не проверял). На форуме видел подобную тему и там вроде говорили про то, что влага через тахо датчик могла убить проц, а я пол года назад, как раз снимал тахо датчик для ремонта (меняли смд резистор). После замены резистора я залил всю плату жидким пластиком из пистолета. После установки таходтачика, стиралка проработала без проблем примерно пол года и потом начался весь этот цирк.
Re: Стиральная машина LG F1056LDP не включается
Добавлено: 28 ноя 2019 19:17
Модуль неисправен,или что-то садит 5 вольт. Иначе индикация должна быть.Отдайте блок Мастеру.
Добавлено: 29 ноя 2019 06:40
SrArthur
Блок мастеру отдавал, он сказал, что блок исправен, только меня удивило, что он снял не всю заднюю панель для проверки, а только небольшую часть.
Добавлено: 29 ноя 2019 18:33
Я и говорю-отдайте блок Мастеру!Проблема может быть в лицевой панели(индикации)
Добавлено: 15 дек 2019 15:38
SrArthur
Все оказалось намного проще) пригласил мастера для диагностики, он просто подключил все обратно и машинка заработала) как он говорит, скорей всего в "фишках" плохой контакт был. Поэтому если кто столкнулся с подобной проблемой для начала, попробуйте проверить все контакты, можно повытаскивать все фишки, а потом обратно засунуть.
