LG F1073TD 8кг дисбаланс ( скачет как лошадь)
Добавлено: 10 июн 2022 16:11
akaz
Здравствуйте.
Стиральная машина LG F1073TD прямой привод, 8 кг скачет как лошадь, как успокоить?
Надоело держать стиралку при отжиме, сделал самостоятельный ремонт:
1) Замена амортизаторов на новые, усилие 100 ньютонов , заменил все 3шт. Все как и было изначально .
2) Замена подшипников и сальника. Подшипники SKF , смазка сальника тоже SKF.
3) Очистка бака/полубака.
4) Замена крестовины и болтов крестовины . Все запчасти новые с магазина.
5) При сборке бака кроме резинки проклеил красным автогерметиком.
6) Напольное покрытие - плитка, выставил машинку по уровню. Установил на антивибрационные подставки. LG стоит как вкопанная.
В итоге - Стиралке все равно на проделанную работу, на новые запчасти , она скачет при отжиме как и ранее.
Во время стирки, заметил что барабан относительно манжеты крутится не ровно. Есть небольшое отклонение от оси, наверно около 5 мм. Если присмотреться видно , что крутится небольшой "восьмеркой"
Разобрал снова стиралку. Снял крышку бака, крутнул рукой сам бак. Люфта нет, но крутится не ровно, ели присмотреться к кантику барабана -заметно. Собрал стиралки как есть, сижу дума как быть.
Подшипники забил ровно, на свои посадочные места. Загрузка стирки по правилам, без перевеса, укладка равномерная.
Подскажите как успокоить LG при отжиме? Не меняло только пружины подвеса бака, но они на вид как новые. Проблема в кривом барабане? Тогда как это исправить?
Re: LG F1073TD 8кг дисбаланс ( скачет как лошадь)
Добавлено: 11 июн 2022 17:04
Край барабана, относительно резинки, всегда крутится чуть криво. Это нормально.
Если в 8-ми килограммовую машину положить одну (или небольшое количество белья),то оно, в результате вращения, соберётся в одном месте. И будет Дисбаланс.
Загружать надо близко к 8-ми килограммам. Физика.
Добавлено: 25 янв 2023 09:32
itg75
стаспрачкис писал(а):Край барабана, относительно резинки, всегда крутится чуть криво. Это нормально.
А можно раскрыть предел нормальности? Амплитуда биения 6мм (+-3мм в обе стороны от среднего) нормально?
Тоже биение края после замены крестовины и подшипнипов (крестовина совместимая, но не фирменная, made in Italy, с бронзовой втулкой. Конструкция лучей другая, но основные размеры те же).
Правда не прыгает и вибрация меньше, т.к.менял еще и амортизаторы. Но при отжиме на пустом барабане умеренная вибрация присутствует.
Добавлено: 25 янв 2023 09:55
itg75
Крестовина такая же как была или просто совместимая? Подбор лучей к отерстиям делался?
Добавлено: 25 янв 2023 18:59
Пределов кривого вращения переднего края не известно. Под краем имеется ввиду именно место для загрузки белья, где оно находится рядом с уплотнением.. Да и эти знания не требуются. А требуется, что бы не было биения именно оси барабана по месту установки в подшипники, совсем не было.
Добавлено: 09 апр 2023 14:27
Александр 1976 nsc
Добрый день, у меня машинка также на 8 кг. Fh2h3td5. Поменял подшипники, амортизаторы и сижу ловлю ее постоянно. Сегодня заметил, что при раскрутке барабана амплитуда на сторону где стоит один амортизатор больше. Отсюда вопрос, вы когда меняли у себя амортизаторы случайно не обратили внимание они все на 100N или два помягче один жёстче.
Я попытался путем подкладки под монету амортизатор который установлен один сделать его немного по жёстче, положительный эффект есть но вибрация все равно присутствует, но хотя бы пока перестала ездить по полу.
Добавлено: 09 апр 2023 14:29
Александр 1976 nsc
Вы нашли неисправность? Может подскажите куда копать
Добавлено: 09 апр 2023 19:00
Больше на одну сторону и должно быть. С одной стороны бельë поднимается усилие, а потом резко падает. Вот если белья норма, то есть близко по весу на который она рассчитана( 8кг, значит надо копить, набирать близко к этому весу) , то и вероятность равномерного распределения белья по всему диаметру машины больше, машине легче выполнить распределение, значит и дисбаланс меньше, и болтаться будет слабее. Решить преднамеренно сломать машину, это стирать с половинной, по весу, загрузкой.
Добавлено: 20 авг 2023 05:44
Anatolk82
На пустом баке машина так же скачет? Или спокойно стоит?
Есть вопрос к опорным ножкам, состояние резьбы. Если есть контро гайки, то их лучше затянуть к корпусу для жесткости.
Вопрос к полу (основанию) - на ламинате (досках) машина упрыгает далеко.
Прокладки под ножки могут давать обратный эффект. Нужно проверить без них.
