Булькает вода при отжиме в патрубке бункера дозатора
Добавлено: 08 ноя 2022 15:00
knightrocker
Может кто-то подсказать насколько нормальной является ситуация когда в нижнем патрубке бункера дозатора во время отжима стиральной машины булькает вода (должна она вообще там оставаться после слива?)? Изображение
LG F2V5HS9B
Re: Булькает вода при отжиме в патрубке бункера дозатора
Добавлено: 08 ноя 2022 22:07
Это ванночка для доп. средств спец обработки? Качественно промойте ванночку, особенно! Сливное отверстие из ванночки.
Добавлено: 08 ноя 2022 22:44
knightrocker
Это то что находится за лотком для порошка (если его вынуть), в интернете я посмотрел что это называется бункер дозатора, от него (как я понимаю) отходят разные трубки в т.ч. вот это отверстие что на фото соединено с трубкой которая уходит вниз, так вот при отжиме (соответственно после слива машины) в этой трубке (и углублении на фото) остается вода и когда барабан крутится эта вода булькает, при этом в лотке для порошка воды не остается и из него ничего не протекает. Что нужно промыть? Дозатор для порошка или бункер дозатора ? (для того чтобы промыть последний нужно разбирать машину)
Добавлено: 08 ноя 2022 23:37
Вот именно это самое "вот это отверстие что на фото соединено с трубкой которая уходит вниз, " оно не забито грязью, просто на стенках осталась слизь из смеси ополаскователя, грязи и воды. Она не даёт полность соиться воде.
Добавлено: 09 ноя 2022 08:13
alexey75
Патрубок имеет U-образный изгиб. В нём всегда держится вода. А воздух из бака должен выходить через отдушину (маленький чёрный патрубок из центра верха бака в бункер).
