Чуть не сгорели ...LG F1058ND
Добавлено: 08 фев 2023 18:48
Виталястик
Доброе время суток. Во время отжима полыхнуло сзади под крышкой. Вскрыл, загорелся провод двигателя. Причем сам провод под баком целый. После отсоединения двигателя от платы включил в розетку, панелька цела. Что может быть? Провода между собой перетерлись? Где их можно купить в инет?
Re: Чуть не сгорели ...LG F1058ND
Добавлено: 08 фев 2023 18:54
Виталястик
Добавлено: 08 фев 2023 18:59
Виталястик
Добавлено: 09 фев 2023 03:12
Ну для начала снять клемму Мама со сгоревшего места контакта ТЭНа и осмотреть сам контакт. Имеются ли следы Короткого Замыкания, следы расплавленного металла корпуса ТЭНа. Если имеются, замерить сопротивление между контактом и корпусом ТЭНа, на МЕГомах, не должно быть. Если имеется, ТЭН только на замену. Омметром замерить сопротивление между контактами ТЭНа, оно просто должно быть, в Омах. Если всё нормально, то просто вместо сгоревшей на проводе клеммы Мама установить новою клемму (спросить клемма Мама в автомагазине для жигулей).
Включить.
