lg LG WD—80186NU 5кг скрип после замены подшипников усилился
Добавлено: 17 май 2023 17:43
Добрый день знатоки.
Прошу совета.
Появился скрип на сма LG WD—80186NU с ременным приводом. Машинке 17 лет, до этого полет нормальный., заменил за все эти годы только Тэн.
Изучил ролики, форумы решил сам поменять подшипники. Купил на озоне комплект skf в два раза дороже чем был самый дешевый (думал будет качественней) . Пришел комплект подш с металлической сердцевиной (родные с пластиковой) и сальником с нанесенной смазкой (в описание продавец писал что такие сальники оригинальные).
Разобрал. Зачистил от ржавчины. Износ вала с кавернами виден только в месте сочленения с крестовиной. Запрессовал новые через постукивание приставкой из старых подшипников. Запрессовал сальник так же. Т. К. смазка нанесена на сальник, и в комплекте не было доп смазки, то больше не мазал. В сети пишут только спец смазка нужна, а любая другая вытечет.
При первом же запуске слышен скрип под нагрузкой (когда белье намокло) , и как бы не больше чем до замены. Жена говорит что при холостом ходе раньше барабан больше оборотов делал если рукой запустить. При открытой задней крышке вижу что под нагрузкой двигатель еле проворачивает шкив, даже некоторое подклинивание видно. Потом разгоняется и со скрипом и скрежетом вращается.
Неужели причина в плохих подшипниках?
Или может в недостаточной смазке?
Или невидимый глазу износ вала крестовины? (Какая нибудь не соосность?)
Или сам барабан как то просел? Из-за ослабленных амортизаторов и пружин, тогда как проверить?
Прошу совета.
