Модуль к F1096TD3
Добавлено: 14 окт 2024 10:15
PodVik
Всем здравствуйте, на LG f1096td3 8кг. сгорел модуль ebr77059805 ,в мастерской у нас подчинить не смогли , найти точно такой не удается и аналоги тоже ,есть варианты от f1096wd 6,5кг. у него маркировка ebr77059806 визуально они идентичны , потянет ли он 8кг. попался еще вариант ebr75811002 он условно такой же + разъём рядом с разъёмом на
индикацию . Возможно есть еще варианты пожалуйста предложите выход.
Просьба тапками не кидатся,
Re: Модуль к F1096TD3
Добавлено: 14 окт 2024 13:59
Dukat
Как-то у Вас всё сумбурно... Что конкретно полетело в штатном модуле, в мастерской объяснили?
8,5 кГ и 6,5кГ модули могут и совпадать (внешне), но крутить-то они должны один и тот же двигатель. Поэтому о какой совместимости в данном случае может идти речь? Это один момент. Второй - кто Вас убедил в том, что программное обеспечение у двух разных модулей будет одинаковым? Пусть уж тогда подбором ваши умники из мастерской занимаются с выдачей гарантии на ремонт.
Вот как-то так, однако...
Добавлено: 14 окт 2024 17:52
Добавлено: 15 окт 2024 01:57
PodVik
Dukat писал(а):Как-то у Вас всё сумбурно... Что конкретно полетело в штатном модуле, в мастерской объяснили?
Я просил не рассуждений а практический совет по взаимозаменяемости модулей.Если бы знал что конкретно полетело в штатном модуле и в мастерской нашли бы причину то логически полагать они бы отремонтировали или предложили найти нужные компоненты.В ремонте отказали, везти в другой город не очень рентабельно , модели с.м. что я указал одинаковые разница весовая поэтому и был задан вопрос.
Добавлено: 15 окт 2024 02:02
PodVik
Спасибо, но этот модуль от с.м. без датчика холл. Я многие сайты мониторил в основном это фековые объявления , связываешься с ними пишут нет в наличии и не ожидается.
Добавлено: 15 окт 2024 02:32
Dukat
PodVik писал(а):Я просил не рассуждений а практический совет по взаимозаменяемости модулей.
Весь ремонт бытовой техники сводится именно к результатам рассуждений, поиска неисправности методом исключений и замеров, выводам и принятия решения.
Проще говоря, если вы поставите двигатель газонокосилки на автомобиль "Нива", то придётся переделать массу узлов и деталей, а в итоге движок просто не потянет два моста.
Так понятней?
Добавлено: 15 окт 2024 07:45
PodVik
Dukat писал(а):PodVik писал(а):Я просил не рассуждений а практический совет по взаимозаменяемости модулей.
Так понятней?
Спасибо за помощь, от вас другого и не ожидал. Не знаю умеете ли вы ремонтировать автомобиль нива с двигателем от газонокосилки но вопрос был к практикам чтобы получить обоснованный ответ о взаимозаменяемости модулей от с.м. LG драйвер другой, конденсатор, трансформатор, резисторы итд.
Добавлено: 16 окт 2024 06:03
PodVik
Возник еще вопрос кто нибудь пробовал установить модуль в сборе от другой модели? Попался модуль в сборе с 8кг f 1273td моторы F1096td взаимозаменяемые, тены тоже, разъёмы в одних местах значит проводка должна подойти,обе с датчиком холла, помпа кран думаю тож подойдут. В чем загвоздка может быть?
