Бъет барабан lg WD80250S
Добавлено: 07 авг 2025 10:28
Александр059
Всем добра! Что со стиралкой, пшик и дёрганье.ранее поменял амортизаторы, прыгала жутко, такое началось при этом пшике(толчок), после смены амортов, один цикл постирала и снова скачет. Скачек такой при попытке отжима, даже сама отключается от питания.
Re: Бъет барабан lg WD80250S
Добавлено: 07 авг 2025 12:36
Dukat
Ни черта не понял: что пшикает и что дёргает? Отсоединялись ли при смене амортизаторов разъёмы электрожгута?
Можно вставить видео или фото с описанием проблемы, в какие моменты что происходит?
Добавлено: 07 авг 2025 13:25
Александр059
Не могу видео прикрепить.
Добавлено: 07 авг 2025 13:37
Александр059
Dukat писал(а):Ни черта не понял: что пшикает и что дёргает? Отсоединялись ли при смене амортизаторов разъёмы электрожгута?
Амортизаторы менял, там все просто, достал крепежные пистоны, заменил, электрожгутов нет там. Могу видео на ватсап скинуть.
Добавлено: 07 авг 2025 19:37
Прыгает и без белья?
Если открыть люк и одним пальцем пытаться легонько приподнимать Барабан вверх. Есть ли маленький люфт, или сразу приподнимается весь бак?
Добавлено: 07 авг 2025 19:41
Александр059
Люфта нет, прыгает только на отжиме, при режиме стирка крутит, но толчки есть при смене оборотов барабана. Может крестовине хана?
Добавлено: 07 авг 2025 19:49
Александр059 писал(а): но толчки есть при смене оборотов барабана.
Ещё раз прошу уточнить. Без белья прыгает?! "Толчки" есть?
Это важно.
Добавлено: 07 авг 2025 19:53
Александр059
Толчки есть, но не прыгает на холостую.
Добавлено: 07 авг 2025 19:57
Выложите видеозапись на Рутюбе и скиньте ссылку, запись с толчками. "Толчки" - не совсем понятное "слово".
Добавлено: 07 авг 2025 22:06
Если "толчки" похожи на резкий момент торможения, то возможно неисправен датчик Холла.
Бельё не распределяется равномерно, а собирается в комок и тогда, в результате дисбаланса, происходит сильное биение барабана с бельём.
Добавлено: 08 авг 2025 02:09
Dukat
Александр059 писал(а):Люфта нет, прыгает только на отжиме, при режиме стирка крутит, но толчки есть при смене оборотов барабана.
Очень важно: при стирке и отжиме, в момент появления толчков, направление вращения барабана совпадает?
Добавлено: 08 авг 2025 06:01
Александр059
Добавлено: 08 авг 2025 06:02
Александр059
В конце видео толчок, при режиме отжим гораздо сильнее.
Добавлено: 08 авг 2025 08:45
Александр059 писал(а):a
Вот опять вы не обратили внимание на совет.
Dukat писал(а):Очень важно: при стирке и отжиме, в момент появления толчков, направление вращения барабана совпадает?
Ну и как смотреть на направление, если вы показываете клапан залива воды? Нужно было барабан показывать ..... И Без белья.
Ведь первично дёргается Барабан, а из-за этого уже потом Бак. Это же так просто понять. Важна причина неисправности, а не следствие.
Добавлено: 08 авг 2025 10:14
Александр059
Направление вращения барабана, совпадает с чем?
Добавлено: 08 авг 2025 10:21
Александр059
На холостую, крутит нормально, но пшики и толчки присутствуют.
Добавлено: 08 авг 2025 10:33
Александр059
Если бы противовесы слетели(сместились), крестовина сломалась, на холостых бы машина тоже прыгала?
Добавлено: 08 авг 2025 10:34
Александр059
Добавлено: 08 авг 2025 10:58
Dukat
Александр059 писал(а):Направление вращения барабана, совпадает с чем?
Я - пас...
Добавлено: 08 авг 2025 12:39
Александр059
Быть добру!
Добавлено: 08 авг 2025 13:01
Наконец-то видео прошло модерацию и загрузилось.
Так у вас ни чего не толкается. Слышен щелчёк переключения релюшки изменения вращения. Там, в элблоке, смотреть надо.
Для ремонта элблока необходимо специальное умение проведения таких работ. Но и датчик Холла необходимо сначала проверить.
Добавлено: 08 авг 2025 13:15
Александр059
Релюшка да, это я понимаю. Толчок, с как бы пшиком присутствует. Как датчик хола проверить? И где он находится? СМ на даче, мастера не поедут.
Добавлено: 08 авг 2025 15:54
Александр059 писал(а):. Как датчик хола проверить?
Лучше увидеть.
Наберите в Рутюбе "как проверить датчик холла стир машина LG". Проявите инициативу и желание учиться самому что-то делать .
Мы ведь не учителя и не экстрасенсы.
