lis008 писал(а):А именно не работает отжим.До конца программы остаёться 8 минут и см подвисает,барабан как в режиме стирки крутит на минимальных оборотах в разные сторны.Ошибок не выдаёт,тест вроде-ок.
Дорогой, уже писано, переписано на эту тему - ты приобрел машину - АВТОМАТ.
Первая и самая главная ошибка, машина запоминает ошибки ( в твоем случае - это ошибка так называемого дисбаланса), что происходит; машина стирает на малых оборотах, полощит на малых оборотах, а затем ей надо выйти на огромные обороты, для отжима, поэтому после полоскания она начинает баллансировку белья в барабане, а процессор считывая импульсы строит график из 6-7 плавных синусоид и каждый шлепок по барабану -это сбой функции построения графика, соответственно отжим не начинается, машинка просто не имеет право выходить на отжим т.к. бак с барабаном подвешен на пружинах, там же противовесы 3 шт. , там же мотор, то же игрушка не из легких.
А теперь представь что эта вся тяжесть выйдет на огромные обороты, начнётся не круглое вращение, а как орбитное, корпус легкий, и эту всю тяжесть не удержит на месте, машинка либо побежит, либо будет стучать, как умалишенная, так вот что бы этого не происходило и изобретена программа фадзи лоджик ( разумное управление). Машина может заниматься балансировкой от15 мин. до 2-6 часов.
В моей практике было такое, клиент звонит и говорит вчера вечером поставили машину на стирку, утром собираемся на работу, а она ещё стирает ... нет она не стирает, она пытается сбалансировать ваше бельё, причём она набирает воду,( опять же программа логистики) как на полоскание -думая что в воде она разобьёт, сбившееся за время стирки в комок бельё, как сказано выше, машина - автомат, она пытается закончить программу.
Когда она поймет, что ей это не удасться, автоматика заносит в память процессора, ошибку дисбаланса, кнопки "рессет" в ней нет, обнуление процессора, производится путем вынимания вилки из розетки, ( инструкция пользования страница7 или 8 пункт 3 ). Я всегда советую не мучить её долго, начался процесс балансировки, бросте взгляд на часы, прошло минут 5 - 10 не выходит на отжим - ВСЁ, вынимайте вилку из розетки, дождитесь открытия люка, растряхните ручками сбившийся комок, закройте её, включите, выставите один отжим и стартуйте, она опять побалансирует, и если сложится всё удачно - начнёт отжим т.е. закончит программу.
Свою машину можешь легко проверить - пустую без белья и порошка, поставь на отжим( предварительно обнулив мозги- процессор), она должна минуту, полторы побалансировать, и поняв, что ей нечего раскладывать выйти на обороты отжима и закончить программу.
Второй вариант, возьми махровое полотенце, завяжи в узел, кинь в машину, намочи, и попробуй отжать, по времени, посмотришь сколько она будет мучиться. Так что вот мой совет; первое барабан не набивать битком, но грузить как можно полнее, чтобы не оставалось свободного места, где за время стирки она скомкует комок. Второе не держать вилку в розетке, модуль внося туда ошибки предыдущей стирки, при новой закладке дойдя до ошибки, повторит её, и ни за какие деньги не выполнит программу до конца.
Желаю успехов.
P.S. - а не хочешь мучиться, не покупай АВТОМАТ, возми простую машинку, тумблер включил - крутиться, выключил - не крутиться, а уж взял автомат, тогда учись у неё, поверь логика отработана до мелочей, если понять принцип её работы, выполнять требования инструкции, то проблем не будет.
