LG direct drive 6 кг. F1081ND5
Добавлено: 18 ноя 2026 19:58
Timoxa
Здравствуйте все неравнодушные к трудным задачам по решению неразрешимых вопросов :D
Помогите решить проблему. Машинка LG direct drive 6 кг. F1081ND5 после окончания программы стирки (и отключения) через примерно 5 минут самопроизвольно включается (зажигает сектор) и говорит выбирай программу,хочу стирать :rofl
Тен проверил сопротивление в норме, на землю не замыкает. Кнопка включения выполнена в виде микровыключателя припаянного к плате управления (как проверить?, если только заказывать и тупо менять?) Подскажите может кто-то сталкивался с проблемой ?
Да кстати если откинуть провода от тена и включить машинку в розетку, то проблема не наблюдается.? Склоняюсь к основному блоку который стоит внизу ?? Что-то с ним возможно? Заранее всем спасибо.
Re: LG direct drive 6 кг. F1081ND5
Добавлено: 19 ноя 2026 02:05
Dukat
Начни с кнопки. Можно заменить. Но помогает и очистка контактов WD. Брызнуть на кнопку и несколько раз повключать её. WD не проводит напряжение, но чистит контакты добросовестно.
Добавлено: 19 ноя 2026 13:10
Timoxa
Спасибо попробую. Искал варианты покупки, нашёл только на АЛИ.
Добавлено: 20 ноя 2026 00:58
Вот эта фраза -
"Да кстати если откинуть провода от тена и включить машинку в розетку, то проблема не наблюдается.?" -
Наталкивет меня на одно предложение. А попробуйте просто вынуть вилку шнура из розетки и вставить обратно, перевернув её на 180° . Проблема исчезла? Если Да, то ТЭН пробивает на корпус. Замерять на пробой необходимо только выдержав ТЭН в воде с половинку часика, что бы пропитался водой и конечно не мелким мультиметром, а мегометром.
Не помогло, тогда следующей проверкой можно и кнопку проверять, а потом .... дальше смотреть.
