LG WD-1220ND подтекает вода из под диспенсера
AHT
Сообщение AHT » 31 окт 2009 23:10
Из под лотка для порошка начала подтекать вода.До этого три года ни каких проблем. Сам лоток цел, ни трещин ни дырок. Причем подтекает только в режиме полоскания, в режиме стирки не течет. Снимал крышку, сам бункер подачи воды. Все в порядке, нет ни каких механических дефектов. Все рубки подводящие и отводящие в порядке. Все отстыковал и пристыковал снова, все равно течет снизу под емкость для порошка. Такое впечатление, что идет переполнение, одна из мыслей, неисправен клапан подачи, слишком большая подача. Их там два, может подскажите, в чем может быть причина, и что делать, если клапана, то что крутить, или менять и какие клапана за что отвечают и их марка.
Сообщение SKORPION » 31 окт 2009 23:14
клапана не при чем,либо очень сильный напор воды,либо засор
а патрубок бункер-бак проверяли?
AHT
Сообщение AHT » 31 окт 2009 23:50
SKORPION писал(а):клапана не при чем,либо очень сильный напор воды,либо засор
Да проверял...даже снимал и промывал..он совершенно чистый, также там еще сбоку подходит шланг из бака в верхнюю часть бункера.Тоже снимал. Я этот распределитель воды полностью снимал, все дырки посмотрел. А как можно уменьшить напор? Чисто краном подвода воды ?
Сообщение bun » 01 ноя 2009 10:44
AHT писал(а):...А как можно уменьшить напор?
AHT писал(а):Чисто краном подвода воды ...
AHT
Сообщение AHT » 01 ноя 2009 15:46
Уменьшил напор до самого уже невозможного :-? Все равно переливает...меньше но переливает. Что еще может быть? :bummm
Сообщение bun » 01 ноя 2009 17:23
Нам то не видно....
Накипи на отверстиях в бункере нет? Из-за неё может разбрызгивать воду мимо ...
cs71ru
Lg
Сообщение cs71ru » 02 ноя 2009 02:00
Попробуй вычистить жесткой щеткои верхние и боковые внутренние поверхности бункера и проверь, не завалена ли машина вперед. Чистка обычно помогает
Dukat
Сообщение Dukat » 02 ноя 2009 03:19
Сними шланг на дозатор от сопла эл.клапана. Там в выходном штуцере должна стоять заглушка с миллимитровым отверстием и резиновым клапанком. Ее могло сорвать в шланг, и у тебя пошел большой поток воды с которым дозатор не справляется.
AHT
Сообщение AHT » 03 ноя 2009 09:21
Итак...Дозатор прочищен.Все дырочки проверены , шланги с клапанов снял.Нет там заглушек, просто один штуцер больше другого по диаметру выходного отверстия. Переливает хоть тресни.Завал машины вперед проверил и выставил с небольшим завалом назад...эффекта нет. :bummm Может в запчастях поставляется этот диспенсер...если да то где можно купить в Москве. Видимо проблема именно в нем.
Dukat
Сообщение Dukat » 03 ноя 2009 14:34
Клапан с диффузором ДОЛЖЕН БЫТЬ! Потому большой поток.
AHT
Сообщение AHT » 03 ноя 2009 16:04
Dukat писал(а):Клапан с диффузором ДОЛЖЕН БЫТЬ! Потому большой поток.
то что нет это 100%. Куда он мог улететь? Прсмотрел все, даже трубки прощупал и продул. Я тоже читал, что стоят клапана, но тут нет. Машина не ремонтировалась. Может клапана заменить...они наверное для всех одинаковы.
cs71ru
Сообщение cs71ru » 03 ноя 2009 22:55
Уточни пожалуйста, где течет: в местах стыковки верхней и нижней части бункера или вода попадает на лицевую панель машины?
AHT
Сообщение AHT » 03 ноя 2009 23:33
cs71ru писал(а):Уточни пожалуйста, где течет: в местах стыковки верхней и нижней части бункера или вода попадает на лицевую панель машины?
Течет в верхней правой части бункера, потом вниз по бункеру для порошка, и протекает между лицевой панелью и стыком с бункером в стык диспенсера и лицевой панелью, далее по металлическому внутреннему корпусу вниз и вытекает под машину. Такое впечатление, что вода проникает между верхними салазками бункера и диспенсером, а потом по бункеру вниз. Похоже, что из одного из заливных отверстий диспенсерв вода попадает под салазки бункера и диспенсера. Увидеть сложно, т.к. все закрыто.Но выдвигая видел, что вода из отверстий справо как то криво бьет в правую сторону, в левой стороне она течет практически вертикально. Проявляется только при полоскании.
Сообщение volna2m » 04 ноя 2009 12:08
Снимай весь дозатор и осматривай. Наверняка что-то увидишь. :-x
cs71ru
Сообщение cs71ru » 07 ноя 2009 02:07
Как то раз наблюдал неправильныи поток на самсунге. Вода из отверстия била в сторону. При разборке бункера выяснилось следующее: штуцер на бункере имел не большой дефект в виде облоя. То есть внутри штуцера был лишний пластик. Он и изменял направление струи.
