LG WD-80160N очень сильная вибрация при отжиме
Добавлено: 05 дек 2009 13:25
ScarHead
Машина создает очень сильную вибрацию при отжиме - такое ощущение что вот-вот "взлетит". В выключенном состоянии стоит на полу ровно. В чем тут может быть проблема?
Добавлено: 05 дек 2009 15:38
выставить сма нужно :sekret
Добавлено: 05 дек 2009 18:22
Подшипники не разбиты, не шумит на отжиме?
Re: LG WD-80160N очень сильная вибрация при отжиме
Добавлено: 05 дек 2009 19:18
Максим 0203
ScarHead писал(а):. В выключенном состоянии стоит на полу ровно.
Неужели? :rofl А если по теме просто выставите машину по уровню.
Добавлено: 06 дек 2009 11:35
ScarHead
SKORPION писал(а):выставить сма нужно :sekret
А это чо такое? Шума вроде нет, просто сильная вибрация, раскачивается при отжиме.
wd-80160nu кто расскажет про подшипники?
Добавлено: 28 янв 2010 19:38
akonyushek
добрый день. wd-80160nu подскажите номера подшипников, тип сальника и тип ремня, а то машинке за 5ку перевалило, проявляются симптомы "самолёта", скоро наверное на взлёт пойдет, хочу ей провести "ТО", чтоб не возить потом в "приёмный покой" здавать в "стационар".
Добавлено: 01 фев 2010 21:09
victor111111
дисбалланс белья (складывай стопочкой ) минимальная загрузка треть бака , максимальная полный бак .
+ проверь устойчива ли стоит (не шатается ли машинка , можно проверить качая углы по диагонами, и на жестком ли полу она стоит).
Добавлено: 01 фев 2010 21:14
victor111111
подшипники 204 и 205 , а сальник 37х 66 , плюс обраните внимание на то что сальник стоит в пластмассе , который со временем становитьося конических , что приводи к выплеввыванию самого сальника и седла ,
рекомендую сделать шайбу (проский бублик размерами 40х80 толщиной 1-3 мм из дюрами ) с 6 ю отвертиями , и привентить её что бы сальник застабилизировать от выплеввывания . собирайте все на герметик . будет очень долговечно
Добавлено: 02 фев 2010 13:11
victor111111 писал(а):рекомендую сделать шайбу (проский бублик размерами 40х80 толщиной 1-3 мм из дюрами ) с 6 ю отвертиями , и привентить её что бы сальник застабилизировать от выплеввывания . собирайте все на герметик .
Не слишком? :-?
Отверстиями под саморезы прочность бака не нарушишь? Плюс саморезы ведь тоже из нержавейки нужно?
А просто "моментом" сальник вклеить чем плохо?
Кстати, сальник 37х66,9-9,5/12
Добавлено: 02 фев 2010 21:20
akonyushek
victor111111 писал(а):дисбалланс белья (складывай стопочкой ) минимальная загрузка треть бака , максимальная полный бак .
Ага а чего не написал чтоб я выкрутил транспортировочные болты? инструкции для кого пишут? Машинка мертво стоит по "уровню"...
Добавлено: 03 фев 2010 00:07
Машинка мертво стоит по "уровню"...относительно чего?
Добавлено: 03 фев 2010 07:13
victor111111
Не слишком? :-?
моментом клеить бесполезно (пробовал клеить и на сутки под пресс ставить , только пресс снимешь , пару часов и край сальника начинает подниматься , конус образованный в результате много летнего давления сальника на пластмассовое посадочное место в баке , выталкивает ), проверено !!!. Поэтому шайба - бублик самый верный проверенный метод. саморезы, прочность бака ни как не уменьшат, их шляпки от коррозии всерху намазываю хорошим герметиком, встречались машинки после ремонта отработали более 5 лет , герменик, на них так и остается. Лишь бы при первичном нанесении герметика на: шляпки саморезов , посадочные места сальников и шайбы были предварительно обезжирены.
точность не когда не бывает лишней
а вот еще ка правило на посадочном месте сальника иногда появляются продолные трещины , так вот шайба с герметиком отлично герметизирует эти места .
