LG F 1058 ND - Машина не отстирывает бельё и оставляет пятна
Добавлено: 07 фев 2010 17:32
train
Машина не отстирывает бельё и оставляет пятна порошка на одежде. Всю инструкцию изучили и делаем всё правильно. Порошок тоже меняли. Ничего не изменилось. Правда, жена говорит, что как-то мало воды она заливает по сравнению с предыдущей Indesit.
Серийный номер 911RAVF29119
Добавлено: 07 фев 2010 21:18
напишите расход порошка+как установлена сма и проверьте греет ли она воду?
Добавлено: 07 фев 2010 21:36
Пятна какого цвета? Просто может быть вариант, что в бак упал гвоздик или скрепка, ржавеют - в результате белье с пятнами. Для проверки этой версии, запустите пару циклов без белья - потом с бельем, если пятна исчезнут - точно что то есть в баке.
Добавлено: 07 фев 2010 22:22
train
Расход порошка около 50 гр. на стирку, при этом он частично остаётся в отделении для порошка. Машина установлена в соответствии с поверхностью и отрегулирована. Воду греет нормально. Пятна и запах на одежде порошкового происхождения.
Добавлено: 08 фев 2010 10:00
train писал(а):Расход порошка около 50 гр. на стирку, при этом он частично остаётся в отделении для порошка. .......... Пятна и запах на одежде порошкового происхождения.
Кормушку почистить надо и тракт слива. :bummm
Добавлено: 08 фев 2010 14:18
Dukat
А может быть и вариант неисправности основного клапана набора воды. Т.Е. клапан предварительной стирки набирает первый уровень и все... Отсюда недостаток воды в баке и качество стирки.
Добавлено: 08 фев 2010 21:49
train
Машина то новая, 1 месяц. Что там нужно чистить?
Может, действительно, воды мало набирает и упомянутый клапан виновник этой проблемы. В-общем, мастера надо вызывать?
Добавлено: 09 фев 2010 06:08
Dukat
Тем более, что на гарантии - вызывай!
Добавлено: 09 фев 2010 11:42
Dukat писал(а):А может быть и вариант неисправности основного клапана набора воды. Т.Е. клапан предварительной стирки набирает первый уровень и все... Отсюда недостаток воды в баке и качество стирки.
Сколько машин отремонтировали?
Чувствуется пробел в понимании работы СМА.
Если залива два, то первый - по времени или по первому уровню датчика, а второй - только по датчику. Вопрос недолива исключён. :cool:
PS :mrgreen:
А что касается LG, то у них вообще датчик уровня индуктивный. :razz:
Добавлено: 09 фев 2010 14:37
Dukat
Вопрос не в датчике, а исправности клапанов набора воды. С такой праблой я сталкивался.
Добавлено: 10 фев 2010 10:26
Dukat писал(а):Вопрос не в датчике, а исправности клапанов набора воды. С такой праблой я сталкивался.
А подробнее?
Теоретически: если клапан не открывается, то вода не идёт через него.
Значит датчик не регистрирует нужный уровень и стирка (вращение барабана) не начинается. Ну и далее по логике конкретного процессора. Или висит, или ошибку выдаёт. :-(
Индуктивный датчик поточнее механического будет. ИМХО. \M/
Лично я склоняюсь к внутренней грязноте машины. Тогда чистить надо хотя бы этим..
Или тракт слива вручную с желательной заменой насоса. :bummm
Добавлено: 10 фев 2010 12:00
Dukat
Не буду утверждать, что для меня нет пробелов в знании СМА, но из проктики такое БЫЛО: набирался первый уровень и машина начинала крутить барабан. По неисправности второго клапана набора воды уровень (вопреки сигналу ДУ) не пополнялся и машина ПРОДОЛЖАЛА стирку. белье оставалось полусухим. Меня даже ни это смущает, а то, что автору темы, по-моему, по барабану наши рассуждения. "Почитаю" законы Мэрфа, один из которых гласит: "Число, которое никогда ни у кого не вызывает сомнений - становится источником ошибок" :evil:
Добавлено: 10 фев 2010 12:08
Лично я склонен обучатся всегда, когда есть возможность.
Поэтому наши рассуждения не считаю лишними.
Мне, кстати, информация с этого форума не раз пригождалась на практике.
Кстати, если и дествительно может быть такое
, то намотаю на ус. Может, и пригодится когда. :-)oops
Добавлено: 10 фев 2010 12:25
Dukat
ПРИНЯТО!
Добавлено: 11 фев 2010 11:57
train
А с чего вы взяли, что мне по барабану? Я сделал выводы из всех сообщений и буду вызывать мастера.
