Ув. знатоки !
В прямоприводной стиралке LG WD-12401TD с каждой стиркой нарастет гул ... раньше было слышно только при отжиме , теперь уже и при низких оборотах (стирка)...
По симптомам - почти 100% "уходят подшипники.
На днях начну разбирать , но прежде ,хотелось бы иметь под рукой запчасти.
Может кто подскажет какие подшипники идут к этой модели???
Заранее благодарен!
LG WD-12401TD Замена подшипников - какие?
- kaidal
Uka
kaidal писал(а):Самый верный способ - разобрать и посмотреть
Ну вобщем так и получилось (жаль только потеряных выходных - магазины закрыты)
Может кому понадобится :
для моделей LG WD-12401 TD (и , судя по инстукции по ремонту, для моделей серий WD-104... ,WD-114... ,WD-124... ,WD-134... ,WD-144...
подшипники идентичные:
6306-2RZ , 6305-Z ,сальник: D-37x76x9,5-12
Dmytro
Обратите внимание на втулку, по которой "ходит" сальник. У машин этой фирмы нет бронзовой втулки на валу, поэтому нужно либо менять крестовину на новую (при коррозии рабочей поверхности контакта с сальником) либо выточить из бронзы новую втулку поверх старой и поставить другой размер сальника.Uka писал(а):6306-2RZ , 6305-Z ,сальник: D-37x76x9,5-12
Uka
Dmytro писал(а): при коррозии рабочей поверхности контакта с сальником
K счастью , в моем случае поверхность отполирована до блеска - зато - обратите внимание - видимо имело место торцевое задевание - боковая резиновая поверхность сальника стерта до металла (несимметрично) и именно оттуда и просачивалась вода в блок подшипников
