LG WD 80480N Не работает главный привод
Добавлено: 05 сен 2010 18:44
Vitek
Первые симптомы: Запах гари, Перестал вращаться барабан.
Разобрал, увидел оплавленный разъём на главном двигателе. Как понял в следствии не герметичности тэна и попадания воды на разъём (устранил протечку) Проверил обмотку двигателя(всё вроде нормально), заменил разъём. Включил по программе - всё идёт как положено но двигатель не работает. Вручную крутится хорошо хоть во время программы, хоть в отключенном состоянии. Слив работает.
Подскажите в чём может быть дело.
Добавлено: 05 сен 2010 20:11
Кузьмич
Вроде не катит -замеры двигателя встудию, проверь приходит ли напряжение на движок-если нет смотри провда и модуль
Добавлено: 06 сен 2010 00:09
Vitek
Какие показатели замеров двигателя должны быть?
Re: LG WD 80480N Не работает главный привод
Добавлено: 06 сен 2010 00:44
Dmytro
Vitek писал(а):...Как понял в следствии не герметичности тэна и попадания воды на разъём (устранил протечку)...
обычно в лж течет из-под сальника, а не из-под тена. :-? В результате кз разьема движка сгорают дорожки у реле реверса двигателя в модуле. :cry:
Добавлено: 26 сен 2010 20:40
Vitek
Действительно, дело было в реле. Спасибо за помощь
Добавлено: 26 сен 2010 21:47
Dmytro
Vitek писал(а):Действительно, дело было в реле. Спасибо за помощь
В стиралках только один привод. А какой неглавный я не знаю, может сушки? так это в другой марке. :oops:
