LG WD 80180s не отжимает с бельем, пустая отжимает
Добавлено: 29 сен 2010 14:29
oberoy
Добрый день господа.
Появилась такая проблема - LG WD 80180s не выходит на отжим, когда в барабане есть бельё. Пустая отжимает. Пробовал праспределить бельё - не помогает. При загрузки с бельем пытается его уложить (крутит барабан в разные стороны), но на отжим так и не выходит. Пример: загружаем бельё, включаем быструю стирку 30 градусов. Доходит до 11 минут до окончания стирки и укладывает бельё долгое время. Потом опять набирает воду, видимо ополаскиевает. Потом опять укладывает, в конце концов загорает ошибка UE - балансировка. В чем может быть проблема? Спасибо! :D
Re: LG WD 80180s не отжимает с бельем, пустая отжимает
Добавлено: 29 сен 2010 14:52
oberoy писал(а):Добрый день господа.
в балансировке :sekret
ремень,таходатчик(датчик Холла),двигатель-что из этого проверяно? 8)
Добавлено: 29 сен 2010 15:19
oberoy
SKORPION писал(а):в балансировке :sekret
если честно то нечего))) Придется мастера вызывать((
