Партномера запчастей (для заказа)
вячеслав69
Кухонный комбайн Moulinex
Сообщение вячеслав69 » 18 фев 2011 01:43
Ovatio 3 Duo Press Type : AT7 Ref: AAT7D2/701-04041
Подойдет чаша с кодом MS-5A07401 или какая должна? И код крышки к ней,пож.?
вячеслав69
Кофеварка Rowenta Prelude ES5100
Сообщение вячеслав69 » 18 фев 2011 02:00
Type: ES5100 Ref: ES510020/1P0-1208R
Интересует код силиконовой прокладки вставляемую в фильтр-сеточку на выходе кофе.Может кто знает где можно заказать?
temas
СМА Electrolux EWF1025
Сообщение temas » 26 фев 2011 21:25
Electrolux EWF1025 914517020-00 подшипники/сальник?
Re: СМА Electrolux EWF1025
Сообщение SKORPION » 27 фев 2011 11:33
temas писал(а):Electrolux EWF1025 914517020-00 подшипники/сальник?
1249685007- Gasket, Shaft 35х62х10
подшипники-BEARING,BACK,30X62X16
BEARING,25X52X15
belii_2011
Сообщение belii_2011 » 14 мар 2011 18:52
Подскажите! Насос на СМА Идезит w104t. На красной этикеточке имеются надписи шрифтом чёрного цвета: Askoll, Made in Italy, Mod.290677, Art.293687, Cod.21*(цифра стёрлась)003582.04 220-24 Vac 50 Hz 0,22A, 30W CLF.
На самом пластмассовом корупсе шрифтом черного цвета имеется надпись: МА209731 В 19/06/02 18:33 13852
Имеются ли сейчас такие, и если нет, то какую можно посоветовать замену?
Сообщение bun » 15 мар 2011 16:05
Обычный универсальный насос Askoll с креплением на 3 винтах...
fil48130
двигатель на BOSCH MAXX
Сообщение fil48130 » 21 мар 2011 19:30
Доброго времени!
Подскажите где купить двигатель на BOSCH MAXX Advantage WFCX 2460 OE. Номера которые написаны на крышке для слива воды снизу справа: E-Nr. WFCX2460OE/10 FD 8607 803407. Обозначения с самого мотора: 151.60022.01, В 177 06 977 0, 129, 60282, 5500018686, IBA6755-ORA, 230/240V 50Hz, 2028.
Уже много куда звонил, везде только под заказ. Может Вы подскажете где его можно найти. Спасибо.
Y3k
Zanussi Mod.FE802 Prod.No.91490140400
Сообщение Y3k » 22 мар 2011 16:32
Здравствуйте. Необходим партномер подшипника и сальников для данной модели
pavel031976
СМ INDEZIT WG622T крестовина барабана
Сообщение pavel031976 » 25 мар 2011 21:48
Здравствуйте. Необходим партномер крестовины барабана, подшипников и сальника для данной модели.Спасибо!!!!
Сообщение SKORPION » 25 мар 2011 22:19
C00034335 x 1
C00038358 x 1
C00089734 x 1
КРЕСТОВИНА БАРАБАНА 600-800 ОБ(20406)
а подшипники и сальник, если не изменяет память 6203 и 6204+25х47х10
вячеслав69
Re: Zanussi Mod.FE802 Prod.No.91490140400
Сообщение вячеслав69 » 28 мар 2011 00:16
Y3k писал(а):Здравствуйте. Необходим партномер подшипника и сальников для данной модели
Подшипники 6205 и 6204,а вот сальник 50% что 30*52*10/12, партномер его 50095515-00/8 .На подшипник не даю,так как в жизнь так не найдешь.
kucheberiya
СМА Aricton ad10eu
Сообщение kucheberiya » 07 апр 2011 16:11
СМА Aricton ad10eu s\n705134442 80144680000
Подскажите номер оригинальных угольных щеток.
Re: СМА Aricton ad10eu
Сообщение SKORPION » 07 апр 2011 21:03
kucheberiya писал(а):СМА Aricton ad10eu s\n705134442 80144680000
047317(0196539)-ЩЕТКА ДВИГАТЕЛЯ
:sekret
Сообщение bun » 07 апр 2011 21:04
196539
DmiIII
CMA Indesit WD104TEX Type № LVA2000C. № Заливного клапана?
Сообщение DmiIII » 09 апр 2011 16:41
Добрый день!
CMA Indesit WD 104 T EX Type № LVA2000C.
Подскажите номер заливного клапана (трехходового).
Заранее благодарен,
Дмитрий
Re: CMA Indesit WD104TEX Type № LVA2000C. № Заливного клапа
Сообщение SKORPION » 09 апр 2011 19:01
DmiIII писал(а):...Подскажите номер заливного клапана (трехходового)...
080664 ЭЛЕКТРОКЛАПАН 1E3U 7 LT.
sss34
СМА Indezit WGS 636 TX, part number для заказа ТЭНа?
Сообщение sss34 » 09 апр 2011 20:22
Добрый вечер.
СМА Indezit WGS 636 TX, подскажите part number для заказа ТЭНа для заказа.
Ни старого ТЭНа, ни серийного номера машинки предоставить не могу.
Заранее благодарен.
Re: СМА Indezit WGS 636 TX, part number для заказа ТЭНа?
Сообщение SKORPION » 09 апр 2011 20:26
а если по образцу подобрать универсальный?хотите "родной",пожалуйста
046976-СОПРОТИВЛЕНИЕ 2000 Вт 230 В(тэн)
vovok
Впускной клапан Zanussi FLS-874CN
Сообщение vovok » 13 апр 2011 21:10
Добрый день!
Прошу подсказать модель впускного клапана для модели Zanussi FLS-874CN. Цифири на клапане: 058329253 12403145 052 BEAB
avm007
Re: Впускной клапан Zanussi FLS-874CN
Сообщение avm007 » 13 апр 2011 21:39
vovok писал(а):Добрый день!
cod 1240314524
С уважением avm007
belii_2011
Сообщение belii_2011 » 22 апр 2011 08:16
Здравствуйте! Имеется СМА Индезит W104T ЕХ, s/n 20703711646233320101, 2002 г/в. Надо менять ремень привода. Какой ремень необходим?
Сообщение bun » 22 апр 2011 08:37
Если бак неразборный ремень-1195H8
если бак разборный ремень- 1221H7 ...
alex1965_99
Сообщение alex1965_99 » 02 май 2011 21:14
Зравствуйте,уважаемые спецы!
Прошу помощи по по заказному коду и партномеру рециркуляционного насоса(загудел...собака) на стиральную машину-Zanussi FJ 905 N-Jet system 900(куплена в 2001г.).
Вот,что удалось прочесть на фронтальной шильде:
Type P6186705
Prod.No. 914759014000 (между 4 и 000 просматривается что-то типа-"I"-впрочем,могу ошибаться
Ser.No. 106 00055
Спасибо.
Сообщение SKORPION » 02 май 2011 23:43
PUMP RECIRCULATION,ASKOLL 220/
1240794204,поставь универсальный и не заморачивайся :sekret
Kasym
Сообщение Kasym » 09 май 2011 12:03
подскажите заказной номер насоса
стиральная машина whirlpool AWE6514/1
85936511080
Сообщение bun » 09 май 2011 23:21
Kasym писал(а):85936511080
859365110080 - найдите отличия...
481236018577 (Pump,draining )
Ммм
Манжета люка Candy
Сообщение Ммм » 10 май 2011 00:42
Доброго времени суток. Подскажите, пжл. код манжеты люка для Candy GOY 105 TXT - 07S № 3100218009510205.
Re: Манжета люка Candy
Сообщение bun » 10 май 2011 17:09
Ммм писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, пжл. код манжеты люка для Candy GOY 105 TXT - 07S № 3100218009510205.
41021143 Door gasket, и не зачем дублировать вопрос...
pashun
Hoover Nextra HNS 6105 - 16S
Сообщение pashun » 11 май 2011 23:30
Здравствуйте, добрые люди!
Накрылись подшипники в стиралке Hoover Nextra HNS 6105 - 16S.
Пожалуйста если кто знает подскажите, какие подшипники покупать - марка, название, размеры, скока их там - 2? Только начинаю разбирать.
С Уважением.
Re: Hoover Nextra HNS 6105 - 16S
Сообщение SKORPION » 12 май 2011 17:40
49015763 c 92440171 Bearing 6205-2RS 25x52x15-подшипник
92445600 зам на 41024550 Seal Retainer 30X52X11/12,5-сальник
49015336 c 92440197 Bearing 6204ZZ-подшипник
в данной модели может стоять либо 6204 и 6205,либо 6205-2штуки точно определите когда разберете :sekret
Вернуться в «Запасные части»
