Партномера запчастей (для заказа)
Денис-Бирюлёво
Денис-Бирюлёво
bun писал(а):И в чём проблема? Если уж вы в Москве не можете ТЭН для Самсунга найти....Денис-Бирюлёво писал(а):Ищу ТЭН для Samsung F813J, F813JGW/YLP, серийный номер 51KTB4044BP.
Подсказка,- не ищите "оригинал", просто подберите по размерам и мощности (1700-1900вт).
Проблема в том, что у меня нет опыта покупки ТЭНов. Прислушаюсь к вашему совету. Поищу совместимый ТЭН.
andrej758
ARDO TL600 981 908 456 012-105008 04
пожалуйста подскажите:
1 подойдет ли бак нержавеющий от ARDO TL600X вместо бака эмалированного от ARDO TL600
2 требуются опоры барабана (те что силуминовые) 2 шт
диаметр вала 20 мм ,под 6 винтов (раньше были заклепки),
расстояние между отверстиями по осям 110 мм под подшипник 6204
3 требуются так же 2 сальника если не идут в комплекте с опорами
подскажите номерки и где прикупить можно
Вопрос возник вот почему-
машинка надежная отпахала 12 лет отвалилась 1 опора при разборке обнаружена довольно большое и глубокое место с коррозией на баке(бак то эмалированный) есть возможность забрать со схожей неисправностью но с баком из нержавейки.Взаимозаменяемы ли детали ?
сзади нашел номер 981 908 456 012-105008 04
pokjhgf
swatcv
whirlpool ZWT2295
Нужен супорт для whirlpool ZWT2295..(.PP T20 SCAME MASTAF 461973090451)где можно заказать и сколько стоить...(Украина)???
iceman
BEKO WB 6110 SE ПОДШИПНИКИ
при отжиме сильный шум. скорее всего подшипники. подскажите номера подшипников и сальника для заказа.
neposeda
Партномер манжеты люка Electrolux EWF1086 PNC 91400321000
Подскажите плиз код манжеты люка Electrolux EWF1086 PNC 91400321000
Можно-ли заменить на другую этого производителя,
или другого бренда?
Еще вопросик - вверху на манжете два отлива внутрь барабана - один посередине, другой чуть сбоку (отверстий нет и ничего не подключено) - для чего они нужны? И нужны -ли вообще?
Или это одна прессформа на разные машины, и просто остались по наследству от других моделей?
Спасибо....
или другого бренда?
Спасибо....
Dim_K
Bosch Classixx 5
Доброе время суток.
Подскажите тип/размер/где приобрести сальник со стороны шкива для стиральной машины Bosch Classixx 5, E-Nr. WOR16150OE/01 FD: 8505000114
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Bosch Classixx 5
Dim_K писал(а):Доброе время суток.
Заранее спасибо.
опора в сборе или уплотнительный комплект(BOSCH,GORENJE,BRANDT)-все одинаковы только вот цена......
ARDO FLS80E 20074226521 код-010980181
Нужен номер ручки люка.Или может есть у кого куплю. Спасибо!
Последний раз редактировалось cамрем 11 сен 2011 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: ARDO FLS80E 20079226521 код-010980181
Серийник написан не верно! (reg. no. not found!)cамрем писал(а):Нужен номер ручки люка.Или может есть у кого куплю. Спасибо!
$Алексей$
Siemens WXS 107 AOE
Подскажите коды для Siemens WXS 107 AOE для блока управления и тента? Спасибо!
Re: Siemens WXS 107 AOE
$Алексей$ писал(а):Подскажите коды для Siemens WXS 107 AOE для блока управления и тента? Спасибо!
для какой из них?
WXS107AOE/06
WXS107AOE/07
WXS107AOE/08
WXS107AOE/09
WXS107AOE/10
WXS107AOE/12
Витt
Аристон LS 4530 A нужен код насоса
Здравствуйте!
Нужен циркуляционный насос на посудомойку Аристон LS 4530 A. Данных по машине никаких нет. На насосе указано n. 2760-20 COND VL450
Re: Аристон LS 4530 A нужен код насоса
Витt писал(а):Здравствуйте!
031987-двигатель помпы циркуляции,остальное поставляется по детально
Витt
Витt
Витt
$Алексей$
Siemens WXS 107 AOE
Подскажите коды для Siemens WXS 107 AOE/08 FD 8409 800273 для блока управления и тента? Спасибо!
- elkri
$Алексей$
Водонагревательный!
- elkri
$Алексей$
Подскажите на каком сайте можно заказать блок управления для Siemens WXS 107 AOE/08 FD 8409 800273 и тент? Спасибо!
Re: Siemens WXS 107 AOE/08 FD 8409 800273
$Алексей$ писал(а):Подскажите на каком сайте можно заказать блок управления для Siemens WXS 107 AOE/08 FD 8409 800273 и тент? Спасибо!
тэн можно поставить аналог,работать будет не хуже,а может и лучше,а вот с модулем сложнее,его можно приобрести только в авторизованном сервис центре
490821-модуль,цена приблизительно=9000р
267512-Замена 643463-тэн,цена около 2000р-это в BOSCH
проще уж новую посудомойку .....
