Партномера запчастей (для заказа)
Re: Аристон ARMXXL 105EU 3268180910 080544120100
Сообщение bun » 18 окт 2012 08:45
cамрем писал(а):Нужен партномер шкива барабана и размер ремня. Спасибо!
199343 ШКИВ БАРАБАНА D=280 MM H=20 MM,
1194 J6 или 1201-1198 J6 (может стоять и то и другое).
slobber
ПММ ariston lfta+ 52174 x s/n 109151247 37748410100
Сообщение slobber » 22 окт 2012 09:06
Плата управления для посудомоечной машины ariston lfta+ 52174 x s/n 109151247 37748410100
Re: ПММ ariston lfta+ 52174 x s/n 109151247 37748410100
Сообщение SKORPION » 07 ноя 2012 19:04
slobber писал(а):Плата управления для посудомоечной машины ariston lfta+ 52174 x s/n 109151247 37748410100
274113-МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ DEA 602 BLDC
tatyana-max
hansa zia 6626h
Сообщение tatyana-max » 23 ноя 2012 21:22
сгорела плата управления
ищу артикул
на плате написано
REV:DWxB3v09r0
P/N:1899420205 solectron
S/N: 49070197757
B311v09r0
Спасибо.
Алекс_RT
СМА Electrolux EWS1046
Сообщение Алекс_RT » 15 дек 2012 21:50
Подскажите код селектора программ машины Electrolux EWS1046 Prod.no. – 914512102-00
Re: СМА Electrolux EWS1046
Сообщение SKORPION » 15 дек 2012 21:54
Алекс_RT писал(а):Подскажите код селектора программ машины Electrolux EWS1046 Prod.no. – 914512102-00
3794404008-Переключатель
natol63
Сообщение natol63 » 21 дек 2012 03:10
Здравствуйте. Нужен код электродвигателя (и сам электродвигатель) к пылесосу Thomas Twin T1 № 60028342 2279 Type 788/H4 788/550 (рассыпался подшипник под турбиной). Если у кого-то есть предложения - жду. Спасибо.
viktorio
тип сальника и подшипников privileg okomat 508 sn
Сообщение viktorio » 24 дек 2012 00:16
Доброго здравия! Подскажите к сиям чуда тип сальников и подшипников. Спасибо!
Если вы подошли к двери, а за ней гудят. То либо там гудят без вас, либо это дверь трансформаторной будки...
Narkoman
Candy Cos 5108 F
Сообщение Narkoman » 26 дек 2012 19:25
С наступающими праздниками!!!
Подскажите модель и код запчасти блока управления Invensys
на Candy.
Ну и где купить
http://content.foto.mail.ru/mail/narkoman/15/i-91.jpg :(
Re: Candy Cos 5108 F
Сообщение SKORPION » 26 дек 2012 19:48
до 1037-49016615-под заказ
Михаил В.
Сообщение Михаил В. » 08 янв 2013 18:00
Подскажите пожалуйста.
Парт.номер сальника циркуляционного насоса ПММ Bosch (между двигателем и насосом)Изображение
SRV55T03EU/30 - 01607023479204 7855 FD 8607 004785
на двигателе написано 5600 (3)?5301(6)? MO 1917
Сообщение SKORPION » 08 янв 2013 18:45
Михаил В. писал(а):Подскажите пожалуйста.
Парт.номер сальника циркуляционного насоса ПММ Bosch (между двигателем и насосом)SRV55T03EU/30 - 01607023479204 7855 FD 8607 004785
отдельно не поставляется :sekret
Михаил В.
Сообщение Михаил В. » 09 янв 2013 11:00
Спасибо SKORPION.
Я нашел ремкомплекты (крыльчатка, сальник, большое резиновое кольцо) № 183638 или 165813 или 419027.
Они все подойдут или только 183638?
Я не пойму за счет чего происходит герметизация узла:
- буртика на сальнике (который у меня стерся)?
- или за счет "плотного контакта" в паре "второпластовая втулка крыльчатки и биметаллического кольца сальника" ????
Конечно если взять новый ремкомплект в руки все сразу станет понятно, но это стоит 1800 руб. (300 р. доставка)
Если узел работает по второму варианту, то можно сальник и не менять??? (наверное это полная глупость - просто денег жалко... :cry: )
Михаил В.
Сообщение Михаил В. » 09 янв 2013 11:35
а если во внутрь сальника вставить резиновое колечко 9 на 12 мм?
PVV
СМА ROLSEN R105A номера и размеры подшипников и сальника
Сообщение PVV » 10 янв 2013 11:14
Приветствую всех.
Нужны номера(артикулы) и размеры подшипников и сальника вала барабана стиральной машины-автомата Rolsen R105A. Пока не смог найти. Серийного номера сейчас привести не могу только попозже.
Спасибо.
100xanoff
Сообщение 100xanoff » 31 янв 2013 13:22
Нужен номер дозатора моющих средств для ПМ Bosch SGV57T03EU/08
Спасибо.
Сообщение SKORPION » 31 янв 2013 23:07
100xanoff писал(а):Нужен номер дозатора моющих средств для ПМ Bosch SGV57T03EU/08
Спасибо.
480787 :sekret
shnall
Подшипники и сальник бака Ariston AVD 109 S EX
Сообщение shnall » 12 фев 2013 14:34
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, данные подшипников и сальника бака СМА Ariston AVD 109 S EX
080284470252-21-098-508242804 TYPE NUMBER LB2000TRF
бак нерж.сталь, 2005 года выпуска. (Фото наклейки прилагаю). Спасибо за помощь.
Как вставлять фото описано в правилах форума (1 пост пункт 8)! (bun)
Malish
Сообщение Malish » 12 фев 2013 23:07
Добрый вечер!
Просьба подсказать номер запчасти: переключатель для левой ближней комфорки.
Плита BOSCH HSN 382 B, стеклокерамика
E-NR: HSN382B
серийный номер: 387065 (предположительно, т.к. он больше других похож на SN)
Дополнительно есть еще такие надписи:
/ 02
FD 8011
Typ HLT6602
Укажите E-NR (модель) полностью!!!
HSN382B***/**- больше десятка разновидностей
(bun)
Malish
Сообщение Malish » 13 фев 2013 12:25
Прилагаю фото на сутевую часть наклйеки. Вроде я переписал правильно.
http://yadi.sk/d/mAHCITFt2_LSv
Сообщение bun » 13 фев 2013 15:54
Вот сразу трудно было написать HSN382B/02?
переключатели конфорок идут в блоке (4 штуки), код заказа 262114:
значиться ещё биметаллический термостат на каждую из конфорок, код 020943:
valid
ПММ BOCH SGV57T23EU/21
Сообщение valid » 06 мар 2013 02:01
E-Nr.
SGV57T23EU/21
FD 8807
Подскажите номера для эл. мотора рециркуляционного насоса и рем.комплекта его же помпы.
Re: ПММ BOCH SGV57T23EU/21
Сообщение SKORPION » 06 мар 2013 10:43
valid писал(а):ПММ BOCH SGV57T23EU/21
E-Nr.
SGV57T23EU/21
FD 8807
мотор 645222
уплотнитель 419027
Roman19
Сообщение Roman19 » 18 мар 2013 13:56
Добрый день, уважаемые форумчане. Прошу помощи: узнать каталожный номер устройства блокировки люка для стиральной машины BOSCH MAXX5 WLX24361, E-Nr WLX24361OE / 19 FD 8908 800500. Если сообщил не все необходимые данные - дополню. Заранее спасибо.
Сообщение bun » 18 мар 2013 14:59
Roman19 писал(а):...блокировки люка...BOSCH ...WLX24361OE / 19 FD 8908 800500...
603514
PVV
Стиральная машина-автомат Rolsen R105A
Сообщение PVV » 18 мар 2013 17:33
Приветствую всех.
Разобрал стиралку(это родителей):
-подшипник наружный(меньший)-6203
-подшипник внутренний(больший)-6204
-сальник-25х47х7/8
Sergey1121
Варочная панель SMEG стеклокерамика электро,плата управления
Сообщение Sergey1121 » 20 апр 2013 02:14
Привет всем! Электрическая четырехкомфорочная варочная панель SMEG.
Mod. SE2663TC1
OP. 11593
S.N. 03202225022202240111 :shock:
Плата управления фирмы Selco. Она та и неисправна. Та, что с микросхемами и сенсорами, а не та, что с трансформаторм питания цепей управления и релюшками - эта в порядке.
viktorio
Сообщение viktorio » 21 апр 2013 23:58
добрый вечер. нужен парт номер приводного двигателя сма indesit witl106. Спасибо большое!
Сообщение SKORPION » 22 апр 2013 12:40
viktorio писал(а):добрый вечер. нужен парт номер приводного двигателя сма indesit witl106. Спасибо большое!
для которой из них? 8)
WITL106EU
WITL106EU
WITL106EU/E
WITL106EU/Y
viktorio
Сообщение viktorio » 22 апр 2013 12:55
witl106EU 091342681000, пардон, не дописал. На двигателе написано welling hxgp21.11.
как вариант, подскажите от каких моделей сма может подойти двигатель?
Вернуться в «Запасные части»
