Партномера запчастей (для заказа)
viktorio
Сообщение viktorio » 09 ноя 2013 17:14
viktorio писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника для сма indesit iwsd 5085n(cis). Type № LB2006C. S/N010130366*24629060006 Россия. Или парт номер.
Ответа нет. Залет на деньги. Отвечаю сам - стоят 202,203 подшипники. Сальник - 22х40х10/11,5
Если вы подошли к двери, а за ней гудят. То либо там гудят без вас, либо это дверь трансформаторной будки...
fvi
indesit w 105 tx r bg
Сообщение fvi » 09 ноя 2013 23:45
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста номера подшипников, сальника и ТЭНа для стиральной машины indesit w 105 tx r bg
smartikov
Сообщение smartikov » 10 ноя 2013 14:39
здравствуйте! подскажите пожалуйста артикул модуля управления см
Бош
WAA24271CE/14
спасибо!
Сообщение bun » 10 ноя 2013 17:22
smartikov писал(а):артикул модуля управления WAA24271CE/14703771
703771 Replacement of 669217
Re: indesit w 105 tx r bg
Сообщение SKORPION » 10 ноя 2013 20:20
fvi писал(а):Добрый вечер.
Сальник бака 30x53.5x10/14(35999)
ПОДШИПНИК 20X47X14 6204 SKF(02591)
ПОДШИПНИК 25 X52 X 15 6205 - 2Z SKF(13563)
ТЭН КОД 88218
alex821
СМА Bosh WFR 2441/05 FD8503 700601 щетки номер?
Сообщение alex821 » 22 ноя 2013 18:47
двигатель 129.60104.12K 550014871
какой номер у щеток или размеры? плиз
elkri
Сообщение elkri » 22 ноя 2013 20:43
5x12.5x32
beloit
Сообщение beloit » 23 ноя 2013 16:23
СМА BOSCH WAS28740OE/01 FD 8612 200268
подскажите номер оригинальной запчасти ТЭН нагревательный.
Спасибо.
fsergey74
Ardo SE 1010 амортизирующая пружина
Сообщение fsergey74 » 24 ноя 2013 18:18
Уважаемый модератор, подскажите плиз, парт номер амортизирующей пружины для СМА ARDO SE 1010 зав№ 20044208508-010105076-04. Эта пружина стоит в нижней части СМА в качестве, как я понимаю. аммортизатора.
Сообщение bun » 24 ноя 2013 19:03
beloit писал(а):СМА BOSCH WAS28740OE/01 FD 8612 200268
Спасибо.
649361, замена 640703
Re: Ardo SE 1010 амортизирующая пружина
Сообщение bun » 24 ноя 2013 19:09
fsergey74 писал(а):Уважаемый модератор, подскажите плиз, парт номер амортизирующей пружины для СМА ARDO SE 1010 зав№ 20044208508-010105076-04. Эта пружина стоит в нижней части СМА в качестве, как я понимаю. аммортизатора.
651009710 старый партномер 444000600
fsergey74
Сообщение fsergey74 » 24 ноя 2013 20:53
Спасибо за скорый ответ! Но залез еще раз под СМА и понял что на самом деле лопнула пластина за которую держалась эта пружина - прошу ее парт номер!
Сообщение bun » 25 ноя 2013 09:51
651065771 старый парт. 268003500
Всё в сборе (пластина, пружина, демпфер) 651027798 - Ex:720030600
Аристон AVSL88IT 080399680100 21172705282432
Сообщение cамрем » 17 дек 2013 18:20
Какие там подшипники и сальник? Ехать далеко-хочу за один приезд все сделать. Спасибо.
Сообщение bun » 17 дек 2013 20:55
cамрем писал(а):Аристон AVSL88IT 080399680100 21172705282432
194233 Бак пластиковый в сборе 40 L h=20 (спаянный)
Сообщение cамрем » 18 дек 2013 19:14
- Опаньки.Спасибо! Отбой. Я то думал нержавка.
kvn
СМА ASKO W510D 02 S/N: 20034008753-012131011-04
Сообщение kvn » 23 дек 2013 16:34
подскажите заводской код детали: крышка бака.
Veer
ПММ Siemens SE20T590EU/14 Теплообменник
Сообщение Veer » 11 янв 2014 23:07
Здравствуйте! Нужен партнамбер теплообменника ПММ Siemens SE20T590EU/14. Мерси.
Re: ПММ Siemens SE20T590EU/14 Теплообменник
Сообщение SKORPION » 12 янв 2014 17:53
Veer писал(а):Здравствуйте! Нужен партнамбер теплообменника ПММ Siemens SE20T590EU/14. Мерси.
00215761 Теплообменник
Rashit
Candy GO 086-07S
Сообщение Rashit » 13 янв 2014 12:46
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номера подшипников и размер сальника.
Модель: Candy GO 086-07S
Серийный номер: 31002511 0847 0152
Год выпуска: 2008
Тип: FCE2
Заранее благодарен!
Re: Candy GO 086-07S
Сообщение SKORPION » 13 янв 2014 12:59
а бак то не разборный,пилить то сами будете? 8)
Rashit
Сообщение Rashit » 13 янв 2014 13:13
SKORPION писал(а):а бак то не разборный,пилить то сами будете? 8)
То есть менять целиком нужно, или есть какие нибудь варианты? :(
Сообщение SKORPION » 13 янв 2014 13:15
их всего три
1 пилить
2-менять в сборе
3-купить новую сма
alexleon
Сообщение alexleon » 16 янв 2014 23:36
Мясорубка Bork MG RNP1215 WT
s/n 3908-02941.
требуется ротор электродвигателя или электродвигатель в сборе.
спасибо.
smik
Сообщение smik » 20 янв 2014 21:34
Пожалуйста укажите номер запчасти
силового модуля для ПММ Bosch SMV65M30RU/59
вот такая плата
Спасибо!
Сообщение bun » 21 янв 2014 06:44
smik писал(а):Пожалуйста укажите номер запчасти
Как я вам уже писал 655487, а фото есть далеко не на каждую деталь.
Вот, что нашёл (могли бы и сами, Гугл ещё не отменили):
smik
Сообщение smik » 24 янв 2014 00:47
Как выяснилось это номер для болванки, которую необходимо на Боше же и запрограммировать под нужную модель. Уже прошитая под SMV65M30RU/59 имеет другой номер так и не удалось узнать :(
DAN
Сообщение DAN » 06 фев 2014 17:15
ПММ Hotpoint-ARISTON CIS LI460A.C/HA
COD.64490060000 S/N 705238181
Подскажите, пожалуйста, номер датчика давления (прессостат). Ниже идут фотографии того, чем комплектовалась машина с завода. Заранее благодарен.
Сообщение bun » 06 фев 2014 18:05
143370 (ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 80 60 EVO3 45CM ROHS)
aveator5746
Сообщение aveator5746 » 16 фев 2014 18:57
нужен партномер фланца zanusi zwt 5105 s/n 74600196, typ 98p22599. Фланец Диаметром= 105мм, Д вала17 мм, длина вала 30 мм (от торца до места трения сальника), в валу резьба м6 внутренняя, во фланце 12 крепёжных отверстий под заклёпку Д=5мм, диаметр по центрам крепёжных отверстий = 88мм, высота фланца без вала 19мм, с валом 60мм
Вернуться в «Запасные части»
