сименс 432 схема включения эл. двигателя
Добавлено: 26 ноя 2010 19:29
wow
Досталась стиральная мащина Сименс 432 на запчасти в неисправном состоянии (На плате управления АКО 546 641 АКО1 в районе TNY254G и на другой стороне платы в районе трансформатора чернота и обугленные дорожки) Как подключить эл. двигатель в 220В если на него идут 6 проводов. Подскажите схему. Марка эл. двигателя 1ВА6755-ОЕА
Re: сименс 432 схема включения эл. двигателя
Добавлено: 26 ноя 2010 19:48
wow писал(а):Досталась стиральная мащина Сименс 432 на запчасти в неисправном состоянии (На плате управления АКО 546 641 АКО1 в районе TNY254G и на другой стороне платы в районе трансформатора чернота и обугленные дорожки) Как подключить эл. двигатель в 220В если на него идут 6 проводов. Подскажите схему. Марка эл. двигателя 1ВА6755-ОЕА
2-статор,2-ротор,2-тахогенератор
Сименс 432 -напишите правильное название сма,на люке
Добавлено: 26 ноя 2010 20:07
wow
По подробнее, плиииз.
Добавлено: 26 ноя 2010 21:30
wow
Все. Отлично работает, через ЛАТР регулирую обороты. Спасибо.
