Индуктивности L1 на EVO II, Low End и Arcadia (Indesit)
Добавлено: 11 фев 2013 02:19
Vitaly
Всем дорого времени суток!
Подскажите пожалуйста, чем заменять сгоревший "оригинальный" дроссель на этих платах? Родные стоят 1000uH, сопротивлением постоянному току около 13 Ом (решающий параметр, я так понимаю, - индуктивность, а не сопротивление, или, что-то еще?). Или есть в продаже точно такие?
Добавлено: 11 фев 2013 10:35
iasenipeni
Есть в продаже именно с такими параметрами, с той же самой маркировкой. Могут по диаметру немного отличаться. Лично такие и использую. И все-таки если поставили индукцию, значит не с проста оно там стоит.....
Добавлено: 11 фев 2013 16:19
cs71ru
на крайняк можно обрывной резистор на 10 ом влепить. только ибп засвистеть может
Добавлено: 11 фев 2013 21:51
Vitaly
cs71ru писал(а):на крайняк можно обрывной резистор на 10 ом влепить.
В результате имеем два последовательных десятиомных "обрывника"?
Хотя, признаюсь, в практике был случай, впаял вместо дросселя два обычных полуваттных резика (последовательно) общим сопротивлением 16 Ом. Обошлось без последствий, правда, но все равно сейчас как-то, за содеянное стыдно :oops:
cs71ru писал(а):только ибп засвистеть может
- Ну, тут лишь бы клиент не засвистел! :)
А если, серьезно, ИБП ведь и с катушкой посвистывает.
iasenipeni писал(а):И все-таки если поставили индукцию, значит не с проста оно там стоит...
-Согласен, подозреваю, что не только для подавления свиста. А по поводу установки точно таких, самые схожие, что удалось пока найти (при той же индуктивности), сопротивлением 21 ом, и габаритами немного отличаются. Попробую поставить, потом напишу, что получилось.
