Страница 1 из 32
Партномера запчастей (для заказа)
Добавлено: 16 окт 2009 22:44
В этой ветке форума можно задавать вопросы по заказным кодам и партномерам запасных частей бытовой техники любых производителей (без описания поломок и способов их решения,- для этого есть разделы ремонта).
Важно: Для получения ответа в этой ветке, обязательно указывайте брэнд (марку), модель (точно и полностью), E-nr, коммерческий (индустриальный, продуктовый, ) номер (код, артикул) прибора и его серийный номер.
Лично я постараюсь ответить по стиральным машинам и кухонным плитам следующих брэндов:
Ariston/Indesit, Ardo, Bosh/Siemens, Candy (Hoover, Zerowatt и т.п.), Gorenje, Whirpool, Electrolux/Zanussi, Beko.
ARISTON ATL73 TX FR
Добавлено: 19 окт 2009 22:03
Подскажите размер ремня плз.
Добавлено: 19 окт 2009 23:59
Раз не написали данные машинки получайте "развёрнутый" ответ:
1118 J5, либо 1108 J5, либо 1105 H7 именно такие ремни ставились на эту модель в зависимости от серийного номера. Который из них "ваш" решайте сами...
Если бы вы не были постоянным участником,- я бы в обще не стал отвечать тому кто не пишет полных данных о приборе...
Добавлено: 14 ноя 2009 14:13
pokjhgf
пмм аристон li-48a 37272460000 s/n211145402 насос076627 заменяем на 055946 ??
Добавлено: 14 ноя 2009 21:27
055946
076627
Официально они не являются взаимозаменяемыми, если судить по виду, то у них похоже крепление разное...
Ariston AVD88 EU
Добавлено: 23 ноя 2009 17:18
bigs01
Приветствую. Подскажите на стиралку Ariston AVD88 EU номер сливной помпы.
COD.30080, s/n 310241446 91300800000
Добавлено: 23 ноя 2009 17:52
код=765109(119307-новый код)-либо 1.47.000.10-универсальный
Добавлено: 24 ноя 2009 22:23
hicom
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста код заказа на сливную помпу
СМА ZANUSSI F802V (Type P6595313)PROD №914789737 SER №24500217
Спасибо.
Добавлено: 24 ноя 2009 22:47
DRAIN PUMP,ASKOLL
124 01 80-10/7 :sekret -родной код,но можно по образцу подобрать универсальную(она дешевле)снимите и подберете по образцу :-)oops
Подскажите марку ремня к RAINFORD RWM-0631 ND
Добавлено: 05 дек 2009 21:37
Zaslon_SV
Zanussi ZKT621LX
Добавлено: 06 дек 2009 17:38
V-Vladimir
Подскажите нужен новый модуль для варочной панели Zanussi ZKT621LX -s\n 54593729\949591553. Заранее спасибо.
Добавлено: 06 дек 2009 19:00
Партномер сейчас не могу сказать, (нет пока доступа на их сайт), но могу сказать, что цена нового модуля будет 100% не меньше 150-200 евро...
И кстати насколько я помню модуль там составной (силовой и индикации), партномера у них разные, вы о каком пишите?
Re: Zanussi ZKT621LX
Добавлено: 07 дек 2009 18:05
V-Vladimir писал(а):Подскажите нужен новый модуль для варочной панели Zanussi ZKT621LX -s\n 54593729\949591553. Заранее спасибо.
полное название Вашей поверхности-ZKT621LX 63C
949591553 модуль на эту модель=
3306450002 замена : на 3306450309 ELECTRONIC,COMPLETE,TOUCH LITE :sekret
Добавлено: 18 дек 2009 13:05
Vanik
Здравствуйте,
помогите найти аналог или родной насос для СМА Electrolux EWT 13720:
Askoll
made in Italy
Mod. M 113
Art. 292141
Cod. 132.203.711
220-240Vac 50Hz
0,20A 25W CI.F
9214101
Добавлено: 18 дек 2009 15:57
http://partlist.ru/art.php?kod=+0015694 ... E%E8%F1%EA
или
http://partlist.ru/art.php?kod=0015788& ... E%E8%F1%EA
в зависимости от того какое крепление на вашем насосе...
Добавлено: 24 дек 2009 11:18
Vanik писал(а): 1 в 1 помпы не нашел, спросил совета от бывалых.
Вот она
1.47.029.39 "Askoll" 40W ELECTROLUX, BOSCH
ARISTON AVSF 88 S 803264349 prod 80452500000
Добавлено: 24 дек 2009 19:31
Подскажите размер ремня.
Re: ARISTON AVSF 88 S 803264349 prod 80452500000
Добавлено: 24 дек 2009 19:37
cамрем писал(а):Подскажите размер ремня.
BELT 1194 J5 :sekret
Добавлено: 25 дек 2009 11:35
Vanik
Волна, да, на фото как раз такое.
Но у меня 0,20A 25W - а тут 40W.
Мощность не критична?
P.S. Рядом с этим насосом стоит еще 1 на 40W тоже Askoll, какую фунцию он выполняет в машинке? Судя по трубкам - DirectSpray?
Добавлено: 25 дек 2009 14:35
Мощность не настолько критична, что бы придираться к 15 ваттам.
Я вам первую ссылку давал именно на такой насос.
Уже бы давно заменили, видать жена терпеливая...
ВЕКО WB6106 SD нужен партномер крестовины барабана.
Добавлено: 04 янв 2010 18:06
С прошедшими и наступающими!Поможите!Стиралка ВЕКО WB6106 SD серийник 104535(понимаю что ,что-то не то,но никаких других цифр не нашел,знаю что в серийном на веко должен быть месяц спереди и год позади)TYPE 6146CT.Все что есть на этой машине.Нужен партномер крестовины барабана или у кого может есть б\у.Крестовина 3х лучевая,индезитовский комплект(203,204,сальник 25х47)Конец вала -шлицы,Шкив крепится болтом.
Добавлено: 04 янв 2010 22:33
Партномер на крестовину Беко не существует, так как такая деталь не поставляется, только барабан в сборе. Его код 2806100100...
Wirlpool AWG 874; Hoover HTC 240
Добавлено: 10 янв 2010 01:06
VVVRUS39
-Wirlpool AWG 874; 8537 874 10000; s/n 990343006499 02
-Hoover HTC 240 № 31000113 0323 1819
Какие номера необходимо указывать для заказа эл. модуля и где можно заказать? Спасибо!
Добавлено: 10 янв 2010 01:20
AWG 874; 8537 874 10000- 481221458152=Модуль-Вирпул
481221479196=Module-Вирпул(дисплей) :sekret
Добавлено: 10 янв 2010 10:19
Андрей 1
Если у кого есть информация или кто-то знает, где ее можно найти, просьба подсказать.
Интересует размер сальника и потшипника на BOSH - WOL1650PL\10FD8311 500018
Добавлено: 10 янв 2010 10:37
Андрей 1 писал(а):Если у кого есть информация или кто-то знает, где ее можно найти, просьба подсказать.
сма с вертикальной загрузкой,производитель поставляет опору в сборе,лучше снять боковые стенки и самому увидеть,все, что интересует :sekret
Hoover HTC 240
Добавлено: 10 янв 2010 12:46
VVVRUS39
Scorpion - большое спасибо. :-D Уточните по второй позиции:
--Hoover HTC 240 № 31000113 0323 1819
Какие номера необходимо указывать для заказа эл. модуля?
С уважением. Виктор.
Добавлено: 10 янв 2010 12:53
81452231 Programmed board for SOLE-ACC motor 0245
81452220 Programmed board for CESET-HOOVER motor 0245
41003726 Electronic control 32K not programmed :sekret
СМ ARDO TL800EX, S.N. 20031911555-012105031-04
Добавлено: 19 янв 2010 16:06
Chuck_11
Можно ли найти отдельно крышку бака, стоящую со стороны шкива, в продаже или только бак в сборе на данную машину? Где лучше заказать если такая возможность существует с доставкой в регионы.?
Re: СМ ARDO TL800EX, S.N. 20031911555-012105031-04
Добавлено: 19 янв 2010 16:13
Chuck_11 писал(а):Можно ли найти отдельно крышку бака, стоящую со стороны шкива, в продаже или только бак в сборе на данную машину? Где лучше заказать если такая возможность существует с доставкой в регионы.?
727007400(651029797)-tub cover :sekret
