Нужны щётки для СИМЕНС С10
shamilageev69
Кто знает где в Питере купить дешево щетки на элекродвигатель сименс с10 в сервисе они 1700 в интернете 300р правда там надо 10 шт купить
shamilageev69
shamilageev69
shamilageev69
Все сделал следующим образом- ничего не перепаявал просто пластину отщетки воткнул в зажим а родную пластину отрезал от старой щетки и воткнул сверху в зажим - получилась сдвоенная пластина которая вошла в пазики ВОТ ТАК - ремонт вместо 2700 обошелся в 34 рубля Еще - щетки надо немного подтачить- в 1 час работы щетки сильно трещали потом все пришло в норму правда на больших оборотах немного искрит убавил обороты до600 Если будут какие то проблемы - напишу
shamilageev69
Я вам просто вопрос задал Ваша цена это цена которую мне предлагал мастер Оптовые цены я смотрел здесь http://www.opt-sale.ru/?id=1&cat_id=2&ser=9&sser=5
По специальности я электромеханик, специальность "Электрические машины и аппараты". Писал диплом как раз по электрическим щеткам, на базе ведущего предприятия "Электропривод". Тема была увеличение продолжительности ресурса электрических щеток КАМА-10.
Смысл был в том что там ставилась дополнительная щетка из дисульфида молибдена, которая должна была снижать износ (который впрочем не снизился).
Испытывал все в натуре, на реальных двигателях. Перепробовал я больше двух десятков различных марок щеток. Гонял все на стендах часами. Марка щетки зависит в основном от напряжения подаваемого на двигатель и жесткости режима работа.
Пр работе двигателя щетки на поверхности коллектора образуют так называемую политуру - смесь графита и меди. Износ щеток по политуре на порядок ниже чем по чистой меди, именно поэтому нельзя шкурить коллектор - сдирается политура, а наработка новой процесс достаточно длительный. Мягкие щеткаи лучше образуют политуру, твердые хуже, но тут опять таки много зависит от искрения. при высоком искрении политура начинает сгорать, вообщем это тонкий баланс между продолжительностью работы щеток и искрением
Чем меньше у двигателя рывков и реверсов, тем более мягкие щетки ставятся. У двигателя СМ жесткий режим работы - много пуск остановов, много реверсов. Поэтому там надо применять твердые щетки. В применении мягких щеток ничего страшного нет, просто они очень быстро износятся (50-100 часов работы). Для таких двигателей применяют щетки марки ЭГ, в частности подойдут марки ЭГ-8.
Показателем правильности выбора щеток является искрение. Если при реверсе нет вылетающих искр, искрение не занимает весь край щетки, то выбор правильный. В принципе для особо любознательных есть справочники. Именно поэтому щетки работающие в электроинструментах подойдут и для двигателей СМ, режимы работы и напряжение у них схожи.
Специфические марки типа МГ металлографитовых применяются в тахогенераторах, там важно не искрение, а хороший контакт между коллектором и щетками. У синхронных двигателей свои особенности.
По поводу цены. 60 условных енотов за два кусочка графита - ничем не оправданная цена. Они просто не могут столько стоить, нечему там столько стоить, это уже на совести бошевцев.
Сталкиваюсь уже с этим не в первый раз. Ставил я как то мини АТС и понадобился шнурок между станцией и аккумуляторами. У панасоника родной стоил СОРОК долларов. Жаба меня что то задушила. Пошел в радиомагазин и сделал точно такой же за 100 рублей.
Ряд вопросов к специалисту:
1.
А если коллектор покрыт налётом жирового типа, что разумнее с этим делать?
2. Твёрдые щётки быстрее вынашивают сам коллектор?
3. Что скажете по поводу использующихся в СМА щётках, изготовленных по технологии "сэндвич"? Насколько я понимаю, именно это и делает фирменные щётки для СМА столь дорогими. Это я к :
1.
elremont писал(а):При работе двигателя щетки на поверхности коллектора образуют так называемую политуру - смесь графита и меди. Износ щеток по политуре на порядок ниже чем по чистой меди, именно поэтому нельзя шкурить коллектор - сдирается политура, а наработка новой процесс достаточно длительный.
elremont писал(а):60 условных енотов за два кусочка графита - ничем не оправданная цена. Они просто не могут столько стоить, нечему там столько стоить, это уже на совести бошевцев
shamilageev69
Вчера ппроизвел две стирки на новых щетках Не понравился шум двигателя - слишком шелестит Снял двигатель наощупь- слишком нагрет проверил щетки вроде все нормально- притер надфилем щетки поставил на место сегодня продолжим эксперимент
Последний раз редактировалось shamilageev69 25 дек 2009 11:19, всего редактировалось 1 раз.
1. Жировые налеты разумнее всего удалить бензином. Коллектор шлифовать имеет смысл тогда, когда щетки вовремя не сменили и хвост щетки протер на коллекторе дороги. Скажем так, для коллекторных двигателей стиральных машин политура не так выражена, из высокого искрения. При не искрящих двигателях коллектор имеет характерный медно- графитовый блестящий цвет. Это очень хорошо.
2. Твердые щетки конечно быстрее вынашивают коллектор. Но тут опять таки приходится говорить о компромиссе между ресурсом работки щеток и ресурсом коллектора. Что важнее? Трудно сказать. Более мягкие щетки - чаще менять, более твердые - реже менять, но быстрее изнашивается коллектор. Нормальный ресурс щеток - примерно 250 часов работы (опять таки зависит от марки). Кстати, когла ходил на завод, там категорически запрещеали применять корундовую шкурку для притирки щеток. Дело в том, что при притирке частички корунда попадают на щетку и износ щеток и колллектора резко возрастает. Для этого там использовали стеклянную шкурку. В продаже таких конечно не видел, но такие есть.
Видел на заводе один старый бригадир притирал щетки таким образом. Специальным остро заточенным керном на одной ламели нарезал неглубокую борозду. И включал на холостой ход. Борозда быстро притирала щетки, Потом он отшлифовывал борозду и все. Конечно речь идет о крупных двигателях.
3. По поводу сэндвичей. В то время таких технологий просто не было. Но думаю об этом так. Края щетки сделаны из твердого графита (искрение идет на краях) сердцевина из мягкого (наработка политуры). В любом случае это просто увеличение срока службы щеток. Что лучше или супер щетка за 60уе, с ресурсом 600 часов или 3 комплекта за 1уе с ресурсом 200 часов? В германии может это и актуально из за высокой стоимости труда. у нас - вряд ли.
Последний раз редактировалось elremont 25 дек 2009 15:23, всего редактировалось 1 раз.
shamilageev69
Вы собираетесь пользоваться ей еще 12 лет?
В таком случае наверное стоит потратится на оригинал. А если нет, то до кончины машины вам пары комлектов за глаза хватит. К тому же 250 часов это ресурс при предельных режимах работы, в реальности (например при стирке) двигатель не всегда загружен на 100%. Поэтому ресурс будет наверняка больше.
В таком случае наверное стоит потратится на оригинал. А если нет, то до кончины машины вам пары комлектов за глаза хватит. К тому же 250 часов это ресурс при предельных режимах работы, в реальности (например при стирке) двигатель не всегда загружен на 100%. Поэтому ресурс будет наверняка больше.-
shamilageev69
производятся на заводах BOSCH
