LG MH-6346 QM самопроизвольное включение...
Отечественные и импортные
Re: LG MH-6346 QM самопроизвольное включение...
Сообщение transfor » 23 сен 2016 12:42
transfor писал(а):
Tacco писал(а):при включении в эл.розетку происходит прокручивание столика и обдув магнетрона.
Реле может произвольно включить двигатели только при пробитом ключе, но никак не при оборванных переходах. :sad:
Не дошло с одного раза?
Разжёвываю:
Двигатели включаются с помощью реле, а реле управляется транзисторным ключем. Для этого переход транзистора должен быть открыт или пробит.
Если открыт - ключ исправный и проблема не в транзисторе!
Если пробит - неисправный, но тогда транзисторный переход должен прозваниваться как КЗ.
Tacco писал(а):Потому как не звонится. Совсем помер...
На плате есть такой ещё один. Можно
Отсюда вывод: не умер и не пробит.
Убедиться можно прозвонкой другого транзистора на этой же плате или подстановкой его на место подозреваемого.
Tacco
Сообщение Tacco » 23 сен 2016 14:03
Давайте и я Вам "разжую" если до вас не дошло с одного раза (см.выше свое эссе).
1.Определился я с неисправностью этого транзистора.
2.Принес в магазин "Радиодетали", отдал в руки продавцу.
Посмотрел он на эти цифры и говорит :
- Если бы была бы указаны кроме цифр еще и буквенные обозначения я бы нашел или его самого, или его замену.
Вот как-то и все !!!
3.Есть схема электрическая принципиальная, но в ней указано только обозначение в схеме и на самой плате.
Мне необходимо определиться что это за транзистор или найти его аналог.
P/S: Свои "поучительные колкости" в мой адрес можете приберечь для молодых себе подобных, или неопытных начинающих специалистов по ремонту бытовой техники.
Сообщение transfor » 23 сен 2016 17:41
Tacco писал(а):Определился я с неисправностью этого транзистора.
Неисправность какая? :bummm
Подсказываю:
1. Пробой.
2. Обрыв.
3. Утечка.
4. Механическое разрушение.
Как и чем определена неисправность? :rofl
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 23 сен 2016 19:25
Tacco писал(а): или неопытных начинающих специалистов по ремонту бытовой техники.
Для опытных бывалых специалистов полным полно профессиональных форумов. Тут помогают советами и направлением работы как раз неопытным и начинающим. Вы же вроде себя в этот ряд сами записали?
Сообщение bun » 23 сен 2016 20:42
Tacco, если вы проффи,- идите на проф. форумы, здесь обсуждают самостоятельный ремонт, т.е. помогают пользователям....
Сообщение transfor » 24 сен 2016 12:28
Хлам удален
Последний раз редактировалось transfor 13 фев 2018 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Tacco
Сообщение Tacco » 28 сен 2016 13:33
Воооооот то что надо !!!
Теперь знаем что искать.
Спасибо ОГРОМНОЕ ...
Re:
Сообщение transfor » 05 окт 2016 22:47
Tacco писал(а):Теперь знаем что искать....
Поиски затянулись. :)
Зачем его искать, что с транзистором случилось? :bummm
Юрий Геннадьевич
Re: Re:
Сообщение Юрий Геннадьевич » 06 окт 2016 06:32
Вся эта эпопея с поиском напомнила мне добрый анекдот :
Казах, японец, американец умирают и предстают перед Господом.... "Не надо врать, все равно при жизни грешили, даю последний шанс".... Закрывает их в пустых комнатах, раздает каждому по два здоровых чугунных шара и предлагает удивить его через час.... Через час американец умудрился подвесить два шара наподобие люстры, у японца шары вращаются посреди комнаты сами по себе, удивленный Бог заходит к казаху, выходит в пополаме и задыхаясь от хохота уводит казаха в рай.... Американец и японец в отчаянии спрашивают, что же казах сделал... "Вы не поверите!" - отвечает Бог - "Он один шар поломал, а другой потерял!!!!"......
Это я к тому , что очень напоминает его сей забавный случай с поиском радиоэлементов. :)
Tolyan33
Подмастерье
Сообщение Tolyan33 » 22 окт 2016 22:37
замена пары мелких кондёров решит проблему
Собака лает — караван идет...
Ищут давно, Но не могут найти ....
Сообщение transfor » 09 ноя 2016 23:13
Tacco писал(а):
Тестирование цифровых транзисторов затруднено. И если с помощью аналогового мультиметра можно наблюдать отличия в прямом и обратном сопротивлениях переходов, то проверка с помощью цифрового мультиметра результатов не дает. В этом случае лучший вариант при сомнениях в работоспособности — замена на заведомо исправный транзистор.
Читайте пожалуйста внимательней свой же текст.
1205 621 - это какой транзистор или на какой его аналог можно заменить ?
Меняй!
Tacco писал(а):На плате есть такой ещё один. Можно выпаять и впаять вместо нерабочего, но все равно надо искать
― Милый ты мой. Да что ж искать, когда второй этот транзистор в натуральном виде на плате?
Меняй!
Последний раз редактировалось transfor 13 фев 2018 12:17, всего редактировалось 1 раз.
leon1979
Сообщение leon1979 » 11 окт 2017 09:29
день добрый! включаю микр--у самопроизвольно отключается. иногда работает все установленное время.
Peter X
Сообщение Peter X » 20 ноя 2023 10:57
По поводу 1205 621 : это цифровой транзистор из семейства RN1201- RN1206, 621 - кодировка недели и года выпуска. Наверняка транзистор исправен. Даташит (справочные данные) легко найти в сети Интернет. Например, у фирмы Toshiba.
