Микроволновка Daewoo KOG- 8A1R при включении только кратковр
Добавлено: 12 ноя 2010 11:57
Василич
При включении только кратковременный толчок - мигнёт лампочка и вентилятор сделает несколько оборотов. Далее гудение небольшое и нагрев ТЭНа. Помогите выявить неисправность. Заранее спасибо.
Добавлено: 12 ноя 2010 15:56
Winidrug
Вы включаете гриль?
Re: Микроволновка Daewoo KOG- 8A1R при включении только крат
Добавлено: 12 ноя 2010 18:47
ЕЛЕремонт
Василич писал(а):При включении только кратковременный толчок - мигнёт лампочка и вентилятор сделает несколько оборотов. Далее гудение небольшое и нагрев ТЭНа. Помогите выявить неисправность.
Помогите нам помочь Вам! Измерьте хоть что-нибудь, хоть где-нибудь.
Добавлено: 16 дек 2010 17:29
Studen'
такая же проблема, микроволновка Daewoo KOR-6L0B, работала три года без проблем. Так же - При включении только кратковременный толчок - мигнёт лампочка и вентилятор сделает несколько оборотов. Продукты в ней греются, но неравномерно. разобрал её, все контакты чистые, держатся крепко, предохранитель целый... питание освещения, двигателя поддона и вентилятора 220в. Пробовал все подключать по отдельности к сети - работает без проблем. в чем косяк?
пока писал пришла мысль - может глючит концевик на дверце?
Добавлено: 16 дек 2010 18:29
кузя 30
чёт я самневаюсь в роде твоего занятия , ты измерения выложи :
какое напрежение приходит, ну хоть какую нибудь работу совершить надо ,чтобы ремонт в гору пошол!!!
