СВЧ Siemens HF 66020 глухой дребезжащий звук
Отечественные и импортные
Леон
Сообщение Леон » 25 дек 2010 12:32
СВЧ работает, но включение мощности сопровождается глухим громким дребезжащим звуком. Проверил подтяжку винтов внутри, все нормально. Немного деформирована жесть, на которой установлен магнетрон. Прижал ее, но ничего не изменилось. Должен ли сильно нагреваться магнетрон за несколько минут работы на полной мощности? Что-то, мне кажется, связано с ним.
ЕЛЕремонт
Re: СВЧ Siemens HF 66020 глухой дребезжащий звук
Сообщение ЕЛЕремонт » 25 дек 2010 12:52
Леон писал(а):СВЧ работает, но включение мощности сопровождается глухим громким дребезжащим звуком.
Трансформатор. 8)
кузя 30
Сообщение кузя 30 » 25 дек 2010 13:20
Высоковольтный диод проверить еще проверить
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 25 дек 2010 15:39
кузя 30 писал(а):Высоковольтный диод проверить еще проверить
Дребезжащий диод? Оригинально! Свежо и неожиданно. :sad:
Леон
Сообщение Леон » 25 дек 2010 16:58
Это не трансформатор, хотя звук похожий, когда не стянуты пластины. Думал, что крепеж ослаб с корпусом. Нет не причина. Снимал его совсем с корпуса, также не помогает. Мне главное точно знать, что это не сам магнетрон. Тогда попробовал бы еще раз разобрать и посмотреть саму конструкцию. Хотя выгнутую стенку прижимал, также не помогло.
кузя 30
Сообщение кузя 30 » 25 дек 2010 18:12
Проверить магнетрон очень просто отключи две клеммы которые подходит к нему если дефект остался значит он целый, отключи высоковольтный диот ( это такая черная штука под вентилятором), если пос ли этого дефект остался, значит замкнут транс его надо подкинишь должен заработать.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 26 дек 2010 00:41
кузя 30 писал(а): отключи высоковольтный диот ( это такая черная штука под вентилятором), если пос ли этого дефект остался,.
кузя 30, сам понимаешь что пишешь? :tu-tu-)
Для чего стоит диоТ (это такая черная штука под вентилятором) и как она влияет на дребезг?
кузя 30 писал(а): дефект остался, значит замкнут транс его надо подкинишь должен заработать.
кузя 30, куда его кидать и как он может быть замкнут если печь греет? :sad:
Леон писал(а):Это не трансформатор,.. Снимал его совсем с корпуса, также не помогает. Мне главное точно знать, что это не сам магнетрон.
Магнетрон дребезжит работая без трансформатора?
Остаются звуки двигателей вентилятора и тарелки.
Леон
Сообщение Леон » 26 дек 2010 12:23
Трансформатор я "не отключал " от корпуса а снимал с корпуса. Вентилятор и механизм вращения тарелки также проверял сразу. Не помогает. Где-то что-то входит в резонанс. Не пойму из-за чего. Руками за работающий магнетрон браться что-то не хочется.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 26 дек 2010 22:12
Леон писал(а):Трансформатор я "не отключал " от корпуса а снимал с корпуса.
Вынимал из корпуса?
Леон писал(а):Руками за работающий магнетрон браться что-то не хочется.
А за трансформатор? :sad:
Леон
Сообщение Леон » 27 дек 2010 01:28
Трансформатор трогал, когда снимал с корпуса, это не он. Думаю, что придетс яперчатуц тонкую резиновую одеть и проверить все-же магнетрон. Должен ли он сильно нагреваться за три минуты?
Леон
Сообщение Леон » 27 дек 2010 01:31
Трансформатор просто немного вынес, не отключая, с мета установки.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 27 дек 2010 01:43
Леон писал(а):Трансформатор просто немного вынес, не отключая, с мета установки.
С такими фокусами и живой? :-?
Данный трансформатор без контакта с корпусом печки не питает магнетрон. :sad:
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 28 дек 2010 12:27
Грех смеяться над убогим. :D Множество подобных в Интернете гадят ошибками и заблуждениями.
кузя 30, перечитай все свои сообщения. Пересчитай в них ошибки технические и грамматические. :cry:
кузя 30 писал(а): Диод если хоть будит не много в утечке печь будит греметь дребезжать
:rofl
Это "не много в утечке" сколько? :)
Не будет при утечке! Потому, что такой диод будет пробит высоким напряжением.
Вот тогда и будет греметь трансформатор - когда диод пробит! :sekret
кузя 30 писал(а): Диод что трудно его от конденсора оцепить и посмотреть. Не надо одевать какие то перчатки.
Запомни неуч, этот диод проверяется достоверно и без необходимости "от конденсора оцепить". Перчатки не снимай. :uaua-ua
Леон
Сообщение Леон » 03 янв 2011 15:05
С Новым Годом всех! Спасибо за информацию. Только сегодня 3 числа руки дошли до СВЧ. 1. К разговору о том, что СВЧ без трансформатора на корпусе не работает: я его снял с места установки и он у меня стоял на ребре корпуса, поэтому и работал.2. Как я предполагал: а)проверить диод не смог, мегометра с высоким напряжением нет, а простые измерители не берут и б) при отключении высоковольтного диода печь не работает, так как не достаточное напряжение на катоде (по теории диод обеспечивает удвоение напряжения), соответственно и звука нет.
Остается одно для проверки версии: купить диод, что и собираюсь сделать, так как звук от СВЧ достал уже всех. Ладно хоть работает....пока.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 03 янв 2011 15:44
Леон писал(а): при отключении высоковольтного диода печь не работает, так как не достаточное напряжение на катоде.
:grin: И на том спасибо.
Леон писал(а):Остается одно для проверки версии: купить диод, что и собираюсь сделать .
Можно и купить, лишний не помешает. :sad:
Леон
Сообщение Леон » 08 янв 2011 16:11
Высоковольтный диод поменял, но ничего не изменилось. Звук не пропал. Ну что бы это могло быть? Мне все же кажется, что звук идет не от трансформатора.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 08 янв 2011 16:14
Леон писал(а):Высоковольтный диод поменял, но ничего не изменилось.
кузя 30, давай сказки про диоТ ( это такая черная штука под вентилятором)
кузя 30 писал(а): если пос ли этого дефект остался, значит замкнут транс его надо подкинишь должен заработать.
кузя 30, куда трансформатор замкнут? :)
ЕЛЕремонт писал(а):Трансформатор. 8)
Леон
Сообщение Леон » 08 янв 2011 18:20
Как и собирался, решил разобрать поглубже печь и ...... нашел, на 99 %, думаю, что точно. Раньше магнетрон снимал и ставил обратно, а сейчас решил потрясти. И оказалось, что болтаются пластины радиатора. Жесткости почему- то нет. люфт есть прямо между ними и магнетроном. Можно ли что-то предпринять? Что-то мне кажется он не разбирается. И залить ничем не зальешь. От времени что-ли расстояние образовалось между кольцами радиатора и корпусом магнетрона. Может он поэтому грелся сильно, хотя как он должен греться в нормальном состоянии я не знаю.
Леон
Сообщение Леон » 08 янв 2011 19:49
Черт, все же не это. Подогнул пластины немного, чтобы не болтались, а звук остался.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 08 янв 2011 23:13
Леон писал(а): болтаются пластины радиатора. Можно ли что-то предпринять?
Можно, ведь алюминий металл пластичный...
Леон писал(а):расстояние образовалось между кольцами радиатора и корпусом магнетрона. Может он поэтому грелся сильно,
Это низкое качество сборки, заводской дефект.
Поэтому и перегревается, что нет механического и теплового контакта радиатора с анодным блоком. 8)
Леон
Сообщение Леон » 08 янв 2011 23:30
Думаю, придется проверять транс. Ничего больше в голову не приходит. Может на самом деле стали коротить обмотки первичной. Хотя в свое время, при напряжении менее где-то 195 В СВЧ просто не включалась. Пробовал стянуть пластины транса(не были стянуты). нашел правда только 2 винта нужной длины, не помогло. Наверное все-же звук издает он. Может из-за то, что не держит нагрузку? Звук пиканья отключения СВЧ тоже тихий стал. Буду транс проверять. Попробую ЛАТРом немного входное пывысить.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 09 янв 2011 00:26
Леон писал(а):Может на самом деле стали коротить обмотки первичной.
Может лучше теорию подучить чем чушь писать?
Леон писал(а): Пробовал стянуть пластины транса(не были стянуты).
У заваренного железа стянуть пластины? Не они и не обмотки дребезжат в этом трансформаторе.
Леон писал(а): Попробую ЛАТРом немного входное пывысить.
Выдержит? Или придется и его ремонтировать? :sad:
Леон
Сообщение Леон » 15 янв 2011 01:36
Еле ремонт, если ты такой грамотный, то скажи тогда, что может издавать такие звуки? А пластины трансформатора заваривают по технологии 21 века? Может я и не прав, но что-то таких трансформаторов я не встречал. Заливают- Да, но сваривают -?, что-то я не припомню. Они у меня так сжаты, что имеющиеся отверстия для винтов не исползуются, поэтому я и решил их дополнительно стянуть. Как-никак а СВЧ уже 18 лет и использовалась она по максимуму и ни разу не ломалась. Может это даст какую-либо подсказку? А то что-то от тебя одна критика, чаще не по делу и я начинаю думать, что не зря ты себе эту кликуху взял. Или может я не прав?
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 15 янв 2011 01:53
Леон писал(а):Еле ремонт, если ты такой грамотный,
В этом прав, да грамотный и не даю уроки клиентам - зачем мне сук свой пилить?
Леон писал(а):Может это даст какую-либо подсказку?
Мне подсказки не нужны, разгадай мою - дребезжит шунт. :sekret
Леон
Сообщение Леон » 16 янв 2011 14:33
Спасибо за загадку. В век интернета удалось разрешить ее за 1 минуту: Магнитные шунты - это пачки металлических пластин, вставленных в окна сердечника между сетевой и высоковольтной обмотками. Да, это похоже на истину. Был к разгадке я рядом, что ни говори, а все же получается , что отстал от жизни. До конца 80-х, насколько помню, СВЧ только начали появляться и то, нашего прогизводства, вроде бы Минского завода, тяжеленные очень. Как никак мне 53 и в свое врнмя, до 90-х годов имел прямое отношение к электронике. А с учетом того, что у меня 6 детей, их них 2 студента, 3 школьника и только старшая дочь работает, уже давно всю бытовую технику ремонтирую сам. Вот и на этот раз решил повысить свою грамотность, ведь до этого с СВЧ проблем не было. Похоже, что время берет свое и печь начала сыпаться. Думаю, что замена транса в этой 18-летней модели будет экономически не целесоообразна, но попробую все же поискать информацию в интернете. Может такой тип трансформатора используется еще сейчас, если удастся маркировку найти на нем. Мотал я трансы раньше сам, но это не тот случай. Когда проблему решу окончательно, разберу его. Интересно посмотреть как устроен.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 16 янв 2011 15:33
Леон писал(а): Интересно посмотреть как устроен.
Леон
Сообщение Леон » 22 янв 2011 16:23
К сожалению, они уже не поставляются. СВЧ снята с производства. Буду закрывть тему. Спасиба за общение.
ЕЛЕремонт
Сообщение ЕЛЕремонт » 22 янв 2011 16:40
Леон писал(а):К сожалению, они уже не поставляются. СВЧ снята с производства.
Что не поставляется? :-?
Не поставляются знания и опыт! :-D
Устраняется и в новой и старой печке за 20 минут. 8)
Леон
Сообщение Леон » 22 янв 2011 18:09
Все сделал еще до прочтения сообщения.
Раз думаю, купить нелбзя, придется залазить в нее очередной раз и обследовать эти шунты. Посмотрел, нашел. Решил, что после пропила крепежной пластмассы между обмотками, пролить лаком. Но после освобождения шунтов с одной стороны, решил просто их немного сдвинуть. Боялся, что они залиты и это не удастся сделать, но ... все отлично получилось.
Да, я с такими трансформаторами не встречался. Жизнь течет быстро.
Спасибо за шунты.
