СВЧ Panasonic NN-L760W,автоотключение через 20сек.
Добавлено: 27 дек 2010 16:36
Victor1
Здравствуйте!Проблема такая:после нажатия кнопки ПУСК печь работает(вращается поддон) секунд 20,затем отключается.Ставил стакан с водой,вода не нагревается.Буду признателен за любую подсказку или совет :sekret ! Очень не хочется перед Новым Годом попадать на дорогостоящий ремонт, а печь нужна позарез :bummm !
Re: СВЧ Panasonic NN-L760W,автоотключение через 20сек.
Добавлено: 05 янв 2011 23:32
ЕЛЕремонт
:sekret Печь инверторная, ремонт дорогой.
Микроволновка панасоник, модель не помню, я не дома.
Добавлено: 27 авг 2011 19:02
SatanaKlaus
Такая вот у меня проблема, сгорел мотор, который вращает тарелку (странно он сгорел, поначалу периодически не крутил, потом вообще перестал), сопротивления на нем нет, по-видимому обмотка. Заменил на похожий 3 Ватта 2,5-3 об/мин, а стоял на 4 Ватта 5-6 об/мин. После замены мотора микроволновка работает 12 секунд ровно и отрубается. Снял мотор - не отрубается. Это дело может быть в моторе?
