Микроволновка Samsung M1712R стала долго греть...
Добавлено: 21 фев 2011 15:51
art86_08
Итак микроволновке уже лет 5, наверное. Стала дольше греть раза в 2. Так все работает но вот греть стала хуже.
На фото мой магнетрон и его сопротивление 1,5 ом.
Вопрос: Надо менять магнетрон??? или может быть что-то еще?
Спасибо огромное...
Re: Микроволновка Samsung M1712R стала долго греть...
Добавлено: 21 фев 2011 20:16
ЕЛЕремонт
art86_08 писал(а): магнетрон и его сопротивление 1,5 ом.
Сопротивление не магнетрона, но накала и не 1,5 Ом, а меньше.
Начинать с измерения напряжения под нагрузкой.
Добавлено: 21 фев 2011 20:29
art86_08
тоесть на этих же контактах померить напряжение во время работы????
Добавлено: 21 фев 2011 20:42
fisher
анод магнетрона в каком состоянии
анод
Добавлено: 21 фев 2011 20:51
art86_08
если б еще сказали что такое анод???
внешне все идеальное. как будто с завода. скажите куда залезть объективом камеры, я покажу!!
Добавлено: 21 фев 2011 21:17
fisher
анод - та часть магнетрона что в камеру СВЧ направлена.. тоесть в каком состоянии он: чистый или обгорелый прогар на нем итп..
итак
Добавлено: 21 фев 2011 21:48
art86_08
Напряжение на этой нити накала ПРЫГАЕТ... В одной полярности (30, 70, 120, 200 в разной последовательности). меняю полярность 100, 200, 300 ,500 тоже в разной последовательности...
Вот фото анода... Как и говорил все как новое!!!
Добавлено: 21 фев 2011 22:41
fisher
анод действительно в идеальном состоянии.
а вот про накал чтото непонятное пишите! измерять сопротивление нити нужно на омах на самом маленьком пределе мультиметра (Ohm).сняв разъем с накала магнетрона
А напряжение накала сможете замерить правильно ?..
Добавлено: 21 фев 2011 22:50
art86_08
Сопротивление нити так и мерялось. На снятом полностью магнетроне, китайский мультиметр поставлен в положение 200 ом, на экране было 1,4-1,5 Ом... А вольтаж в розетке меряю - показывает 218-219. Меряю на клемах нити накала при включенной СВЧ начинают прыгать показания, как я описывал.
еще интересный факт, раньше она громче шумела при работе... а в режиме разморозки, периодически был шум, затем клацало реле и шума не было, потом снова реле и опять шум. А сейчас приблизительно одинаковый звук, реле так и клацает, но вот шум печи стал значительно меньше...
Может дело не магнитроне??? Почему напряжение так прыгает? Что там за питание отвечает?
Разморозки как таковой нет.... Ставишь фрукты минут на 30-40. Как было так и осталось. Ставишь в режим нагрева, раньше грел сыну сок секунд 4-5 , сейчас 10-20... Вот собственно и все...
Что еще где мерять?
Добавлено: 21 фев 2011 22:56
fisher
так напряжение на накале измеряете на переменке или постояннке?
почему оно у вас скачет
Добавлено: 21 фев 2011 23:05
fisher
для инфо вам:
Блок питания магнетрона:
Блок питания магнетрона обеспечивает выработку питающих напряжений: Анодное
напряжение Uа = 4000 v Ток(A) = 300 мА. Напряжение накала U = 3,15 В, I = 10
А.
Напряжение ~220 v через специальную схему управления подается на
первичную обмотку силового трансформатора. Далее с помощью силового
трансформатора (который выполняет также роль стабилизатора) напряжение
подается на схему удвоения напряжения собранную на VD1, C1. Сопротивление
R1 имеет наминал от 1 до 10 Мом и нужно для того чтобы обеспечивать разряд
конденсатора С1 при выключенной печи. В импортных конденсаторах резистор
монтируется внутри. Предохранительный диод VD2 (фьюз диод) служит для
защиты трансформатора от перегрева в случае замыкания в магнетроне или
чрезмерном повышении напряжения на конденсаторе С1. При замыкании резко
повышается ток во вторичных обмотках что ведёт к увеличению тока в
первичных обмотках и перегорает предохранитель. Данным диодом можно
пренебречь т.е. не устанавливать его, но в этом случае необходимо
устанавливать предохранитель строго по наминалу. Если замерить напряжение
на катоде магнетрона оно будет ровно -4000 v (отрицательное), значит на
аноде относительно катода напряжение будет ровно +4000 v
Добавлено: 22 фев 2011 07:55
art86_08
Завтра утром пмеряю все еще раз Мерял конечно на переменке....
Сегодня утром тыкаю мультиметр в розетку показывает 210-213... Тыкаю в другую где микроволновка подключена 203-205. Включаю микроволновку падает до 195-198...
Вопрос: Может ей питания нехватает???
Добавлено: 22 фев 2011 08:38
fisher
ну вот она причина и всплывает..
у вас просадка напряжения в этой розетке-ищите причину или протяните помощнее удлиннитель из другой точки..
тоесть если при 220v накал должен быть 3.15v
то у вас при просадке в сети до 195v на накале -до 2.4v примерно соотв.и мощность излучаемая анодом упала на 20-40 проц...
Добавлено: 22 фев 2011 10:30
ЕЛЕремонт
Слепой глухому говорил ...
fisher писал(а):анод - та часть магнетрона что в камеру СВЧ направлена..
fisher, ну не знаешь, что такое анод и где его искать - зачем других путаешь?
art86_08 писал(а):Сопротивление нити так и мерялось. На снятом полностью магнетроне, китайский мультиметр поставлен в положение 200 ом, на экране было 1,4-1,5 Ом... А вольтаж в розетке меряю - показывает 218-219.
Врёт эта погремушка. Сопротивление накала меньше Ома, возможно и значение напряжения завышены.
fisher писал(а): протяните помощнее удлиннитель из другой точки.....
Ничего тянуть не надо, непосредственно включить в другую розетку.
art86_08 писал(а):Напряжение на этой нити накала ПРЫГАЕТ... В одной полярности (30, 70, 120, 200 в разной последовательности). меняю полярность 100, 200, 300 ,500 тоже в разной последовательности..
КЛИЕНТЫ! Не повторяйте этот смертельный номер! Не слушайте советы fisher-ов.
Добавлено: 22 фев 2011 11:00
art86_08
Скажите напряжение на нити накала магнитрона должно быть 2,5v на переменном или постоянном токе?
Добавлено: 22 фев 2011 11:18
ЕЛЕремонт
fisher писал(а):Блок питания магнетрона:
А.
fisher, не будь плагиатором, украл - укажи источник.
art86_08 писал(а):Скажите напряжение на нити накала магнитрона должно быть 2,5v на переменном или постоянном токе?
art86_08, как и в сети переменное, но не надо вообще накал мерить! Начинают с измерения сети, прежде чем вскрывать печь и искать несуществующую неисправность. Естественно, если в сети низкое и на накале напряжение будет занижено.
Номинальное напряжение печи 230 В, а при снижении ниже 190-180 вольт печи перестают греть полностью.
Добавлено: 22 фев 2011 11:29
art86_08
ЕЛЕремонт писал(а): как и в сети переменное, но не надо вообще накал мерить! Начинают с измерения сети, прежде чем вскрывать печь и искать несуществующую неисправность. Естественно, если в сети низкое и на накале напряжение будет занижено.
Спасибо попробую подключить к другой розетке.
Добавлено: 22 фев 2011 20:29
fisher
ЕЛЕремонт - кто сказал что это мое? эти мемуары весь гугл забит -вот и привел для ознакомления чтоб он почитал или это такой секрет для вас?
