Привет всем)
Проблемка такая...бывают частые перепады напряжения.. частенько оно низкое.
Несколько раз случалось так, что после включения микроволновки в розетку дисплей начинал быстро мерцать..включить конечно в этот момент ее было невозможно...она просто не реагировала на нажатия кнопок... при открытии дверцы в этот момент... свет начинал так же моргать... и слышались щелчки...как будто реле щелкает ..типа такого)) Проходило все это после выключения из розетки.. часов на 5.. может больше.
Теперь вообще отказывается греть... так то все работает .. даже Гриль.
Еще заметил.. что раньше когда включаешь.. был сильный гул.. щас его нет.
надеюсь на вашу помощь... мож получится ее отремонтировать)))
Samsung PG832R не греет совсем.
- ЕЛЕремонт
Re: Samsung PG832R не греет совсем.
Flying_afar писал(а):Несколько раз случалось так, что после включения микроволновки в розетку дисплей начинал быстро мерцать..включить конечно в этот момент ее было невозможно...она просто не реагировала на нажатия кнопок...
Нормальная реакция - печь не чайник, который греет при любом питании.
Flying_afar писал(а):... мож получится ее отремонтировать)))
Мож само пройдёт, если будет 210-240 вольт.
Flying_afar
Да уже пробовал в разное время...и когда напряжение в норме... все равно не греет.
- ЕЛЕремонт
Flying_afar писал(а):Да уже пробовал в разное время...и когда напряжение в норме... все равно не греет.
Что делать будем?
Применять универсальный совет.
Попробуйте заменить видимые электролиты, конечно не факт что поможет, но вдруг....
Не поможет - пишите, что-нибудь придумаем.
Посмотрите
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem29.php
http://www.elremont.ru/small_rbt/btsmal_ind.php#svp
может что и наведет на мысль. Диагноза - заменить то и это вы не услышите. Вы должны попробовать что то сделать сами.
- c2h5oh61
