Panasonic с грилем 1992 г.в. Модель неизв. Странный эффект
Добавлено: 06 авг 2011 15:53
Lady_Glo
Все шильды за 19 лет эксплуатации утрачены, инструкция тем более, так что определить модель невозможно. Но скорей всего, это не имеет значения.
Печка сама по себе работает отлично, но с недавнего времени появился странный эффект при открывании дверцы: свет не горит, тарелка медленно небольшими рывками вращается. Это продолжается от пары секунд до пары минут. Потом раздается звонкий щелчок, включается свет, тарелка останавливается и печка входит в обычный режим работы.
Эффект плавающий. То возникает при каждом открывании дверцы, то неделю может ни разу не проявиться.
Вопрос к коллективному разуму: что бы это могло быть?
К слову, если попытаться воспользоваться печкой в момент проявления эффекта, т.е. поставить пищу, закрыть дверцу и включить какой-нибудь режим, то свет в камере не включается, и тарелка не крутится. При этом микроволны или гриль, в зависимости от включенного режима, работают.
Re: Panasonic с грилем 1992 г.в. Модель неизв. Странный эффе
Добавлено: 09 авг 2011 12:53
Этот давно известный эффект случается у старых печей от грязи дверей.
Добавлено: 09 авг 2011 13:39
Lady_Glo
Спасибо за ответ.Я правильно понимаю, что имеется в виду грязь в запорном механизме и в расположенных в нем контактах и т.п.? Это приходило в голову, и тщательную чистку всего этого хозяйства проделали сразу, но, увы, не помогло :-( Хотелось бы понять в каком направлении копать дальше.
Добавлено: 09 авг 2011 20:57
Lady_Glo писал(а):Спасибо за ответ.Я правильно понимаю, что имеется в виду грязь в запорном механизме и в расположенных в нем контактах и т.п.? Это приходило в голову, и тщательную чистку всего этого хозяйства проделали сразу, но, увы, не помогло :-( Хотелось бы понять в каком направлении копать дальше.
Чистить мало- измерять и менять.
