свч LG MS 1744 греет но не вращается тарелка
Отечественные и импортные
lis-61
Сообщение lis-61 » 21 авг 2011 20:46
свч LG M 1744 при включении греет, но не вращается тарелка. Посоветовали снять ипроверить двигатель. Снял подключил другой источник питание ~ 21 вольт . Двигатель работает. Ставлю на место, не работает. Что то можно сделать?
Re: свч LG MS 1744 греет но не вращается тарелка
Сообщение transfor » 22 авг 2011 01:16
Найти где застряли 21В или отдать специалисту.
zumer
Сообщение zumer » 22 авг 2011 12:39
Двигатель тарелки запитывается через двигатель охлаждения(касается только 21вольтовых)
lis-61
Сообщение lis-61 » 24 авг 2011 08:17
Снятый двигатель при вклячении СВЧ работает, наприжение при этом ~19. Ставлю на место не вращается :bummm
lis-61
Сообщение lis-61 » 24 авг 2011 11:50
Может быть в двигателе витковое и он под нагрузкой не идет?
Сообщение elremont » 24 авг 2011 17:07
Напряжение меряли?
lis-61
Сообщение lis-61 » 24 авг 2011 19:38
Во время работы ~19.
Сообщение elremont » 24 авг 2011 19:52
Если напряжение есть, а двигатель не вращается значит он неисправен и требует замены. Механику кстати смотрели, может просто все грязью и жиром забито?
lis-61
Сообщение lis-61 » 28 авг 2011 08:48
Разобрал и полностью промыл двигатель, нанес новую смазку. Результат тот же. На холостую крутится , но ставиш тарелочку, перестает вращаться. Будем искать двигатель. Спасибо за помощь.
cаныч
Сообщение cаныч » 11 сен 2011 14:47
ПРокручивает ось магнита возможно отломана.Заменить ее и все
petrelius
Сообщение petrelius » 24 сен 2011 17:57
Здравствуйте! У меня точно такая же неисправность с этой свч. Но у меня двигатель не вращается не установленный ни механическим способом не удаётся раскрутить. А где же тогда его новый можно взять?
Сообщение transfor » 24 сен 2011 23:10
petrelius писал(а): А где же тогда его новый можно взять?
Запасные части http://www.elremont.ru/forum/viewforum. ... a5a489dc68
