Аэрогриль Hotter HX-1087 TIGER не включается
Добавлено: 24 авг 2011 15:20
Egorka333
На цифровом дисплее горят две точки и не включается подскажите в чем может быть проблема?
Re: Аэрогриль Hotter HX-1087 TIGER не включается
Добавлено: 25 авг 2011 00:07
Egorka333 писал(а):На цифровом дисплее горят две точки и не включается подскажите в чем может быть проблема?
Обычно начинают искать причину проблемы с чтения инструкции и проверки блока питания.
Добавлено: 22 янв 2012 20:40
Legus
Была такая же проблема. Горят только две вертикальные точки, на кнопки не реагирует, и постоянно вращает двигатель вентилятора.
Раскрутил, почистил спиртом схемку - не помогло. Потом решил посмотреть как там с напряжением на ножках (собственно там стоит микроконтроллерконтроллер 80C31X2 и к нему можно найти описание на datasheetcatalog.com) На ножках Vcc - Vdd должно быть питание +5V (на моем почему-то было +6V и все работало)
Так вот в процессе измерения напряжения на других ножках, щуп с ножки земли соскочил на ножку кварцевого резонатора (замкнул ножки 19 и 20). в тот же момент все стало работать нормально. Попробуйте... может это метод =) типа заряд накопился на этих контактах и тактитирование не идет.
Добавлено: 22 янв 2012 23:22
Legus писал(а):Попробуйте... может это метод =) типа заряд накопился на этих контактах и тактитирование не идет.
Типа может и заработало, но не нужно свои псевдонаучные типа гипотезы о типа накоплении типа заряда выдумывать.
хоттер
Добавлено: 05 дек 2013 22:08
ilja
Предложите свой вариант.
